Задний фон в 3DS MAX
sly
Подскажите, как визуализировать только 3D объект, чтобы наложить его изображение в AAE на другой фон. Вероятно нужно сделать задний фон RGB, но что-то не врублюсь где и как, если можно - поконкретнее.
запоминайте его в формате png и к примеру в Фотошопе открыв файл у вас будет только обьект с прозрачным фоном.
А если нужно например,чтобы видео было,то как порекамендуешь?В максе помудрить?
  • 3 месяца спустя...
Если нужно видео то просчитываем картинку в максе на каком нибудь едком зеленом или голубом фоне (может быть видели как передачи снимают со спецеффектами и ведущим). Это позволит нам в дальнейшем, в любом видео редакторе с помощью техники хромо ключа (Chroma key), удалить фон и наложить "раскрашенные" объекты на новое видео.
А вообще это можно делать и в максе (хотя первый способ более профессиональный и качественный)
Если же результат может быть статичным, но с качественной обрезкой, то есть плагин для самого макса (названия точноно не помню хоть убей, что то вроде .PSD importer чтоли). Он при рендере выводит объекты в PSD файл, разбитый по слоям, в зависимости от расположения объектов и фонов. Далее можно их пользовать как только душе угодно :)))
Подскажите плиз как увеличить качество текстуры в окне перспективы МАКСА а то она уж сильно жутко искаженном виде. :)
Подскажите плиз как увеличить качество текстуры в окне перспективы МАКСА а то она уж сильно жутко искаженном виде. :bye1:
Этого лучше не делать...макс не очень под это заточен... вообще я точно сейчас не помню где это, но задается в одном из файлов конфигов как и во всех autodesk овских программах...
Если найдешь его поковырявшись в них то не забудь поставить в качестве "просчетчика" графики open GL, а не Direct X ибо Open GL предусмотрен для технологии real 3d... но таким образом если и добьешься улучшения картинки то мизерного....
Но лучше всего возьми любую софтину специально предназначенную для realtime 3d, если задача стоит именно в нем, например adobe atmosphere, quest 3d и т.д. Практически все работают с файлами форматов 3d max...
Ответить в этой теме...
