Заказы "Сделайте все за меня"
Здравствуйте, пожалуйста помогите с задачей: все нулевые элементы расположены на главной диагонали, в первых 3 строках выше диагонали и в последних 2 строках ниже диагонали .
Program LAB2;Var    arrp: array[1..5050] of integer;   { Сжатая таблица }    XM : integer; { Максимальные индексы в таблице }{==== Функция перевычисления индексов ====}{ y,x - индексы в 2-мерном массиве. Ф-ция возвращает индекс в 1-мерном массиве }Function NewIndex(y, x : integer) : integer;  var i, d: integer;  begin  d:=0;  for i:=1 to y-1 do d:=d+XM-i+1;  NewIndex:=d+x-y+1;  end;{==== Функция записи в сжатое представление массива ====}{ y, x - индексы в 2-мерном массиве, value - записываемое значение.   Функция возвращает записываемое значение или 0 - если (x,y)   задают индексы элемента, нулевого по определению }Function PutTab(y,x,value : integer) : integer;  begin if (((x>y) and (y<=3)) or ((x<y) and (y>8)) or (x=y)) then PutTab:=0  else begin    arrp[NewIndex(y,x)]:=value;    PutTab:=value;    end;  end;{==== Функция выборки из сжатого представления массива ====}{ y, x - индексы в 2-мерном массиве. Функция возвращает выбранное значение }Function GetTab(y,x: integer) : integer;  begin  if (((x>y) and (y<=3)) or ((x<y) and (y>8)) or (x=y)) then GetTab:=0  else GetTab:=arrp[NewIndex(y,x)];  end;{============= Главная программа ===================}Var  x, y : integer;  { Индексы в 2-мерном массиве }  k, h: integer;  begin  {===== Проверка формирования массива ======}  XM:=10;  { Запись элементов в 1-мерный массив }  k:=1;  for y:=1 to XM do    for x:=1 to XM do begin      h:=PutTab(y,x,k); k:=k+1;      end;  { Распечатка матрицы }  writeln('===== Матрица =====');  for y:=1 to XM do begin    for x:=1 to XM do write(GetTab(y,x):3);    writeln;    end;  { Распечатка внутреннего представления матрицы }  writeln('===== Матрица (внутр.представление) =====');  for y:=1 to 55 do write(arrp[y]:4);  writeln; writeln;end.
Нарисовать, то нарисовал а вот сделать перевод и запись в одномерный не знаю как . " d:=d+XM-i+1;
  NewIndex:=d+x-y+1;" - надо тут поменять пересчёт индексов, а я не понимаю как это сделать. Помогите пожалуйста.
Вот полное задание к задаче : Разработать способ экономного размещения в памяти заданной разреженной таблицы. Разработать процедуры/функции, обеспечивающие доступ к элементам таблицы по номерам строки и имени столбца. В контрольной программе обеспечить запись и чтение всех записей таблицы. Произвести хронометраж выполнения операций чтения и записи элементов в массивы.
Простите пожалуйста, а как её сделать через рекурсию?
const na=10; a:string[na]='1234567890';
type ba=array[1..na]of byte;
var b:ba; n,m,i,j,k:byte;
procedure Output(var b:ba);
begin for i:=1 to m do write(a[b]:2); writeln end;
procedure Perm(b:ba; n:byte);
var i,k,j,x:byte;
begin
  Output(b);
  repeat
    i:=n; while(i>0)and(b>=b[i+1])do dec(i); if i=0 then exit;
    for j:=i+1 to n do if b[j]>b then k:=j;
    x:=b; b:=b[k]; b[k]:=x;
    for j:=i+1 to i+(n+1-i)div 2 do
       begin x:=b[j]; b[j]:=b[n+i+1-j]; b[n+i+1-j]:=x end;
    Output(b);
  until false
end;
begin
  n:=na; m:=3;
  for i:=1 to m do b:=i; Perm(b,m);
  repeat
    i:=m; while(i>0)and(b=n-m+i)do dec(i);
    if i=0 then begin readln; exit end;
    inc(b); for j:=i+1 to m do b[j]:=b[j-1]+1; Perm(b,m);
  until false
end.
  • 5 недель спустя...
Нужно сделать программку для онлайн приложения вконтакте, ну или разобрать имеющуюся, кому интересно в скайп <удалено> там договоримся! :)
На форуме категорически запрещено:
  • Высказывать просьбу отправить ответ на e-mail, в ICQ и прочие нефорумные средства общения. Это не этично, форум открыт для общения, и решение проблемы может быть интересно другим посетителям.
  • 4 месяца спустя...
Здравстсвуйте , не могли бы вы составить мне блок схемы и вообще расписать, что и где какая команда делает...
#include <iostream.h>#include <stdio.h>#include <stdlib.h>#include <conio.h>using namespace std;  struct LIBRARY{    char nomer[30];    char FIO[30];    char nazvanie[40];    int Year;    int kolvo;}; struct STR{    LIBRARY *Library;    STR *next;}; STR * create(LIBRARY * Library) {   STR *root=new STR;   root->Library=Library;   root->next=NULL;   return root;} void add(LIBRARY *Library, STR* root) {    while(root->next)      root=root->next;    root->next=new STR;    root->next->Library=Library;    root->next->next=NULL;} void printLIBRARY(LIBRARY *Library)   {         cout<<"Nomer => "<<Library->nomer<<endl;    cout<<"FIO => "<<Library->FIO<<endl;    cout<<"Nazvanie => "<<Library->nazvanie<<endl;    cout<<"Year => "<<Library->Year<<endl;    cout<<"Kolvo => "<<Library->kolvo<<endl;        cout<<endl;     }LIBRARY * makeLIBRARY() {   cout<<"Enter book data:"<<endl;    LIBRARY *Library=new LIBRARY;    fflush(stdin);    cout<<"Enter book nomer: => ";    cin.getline(Library->nomer,30);     cout<<"Enter Author's FIO:  => ";    cin.getline(Library->FIO,30);     cout<<"Enter book name: => ";    cin.getline(Library->nazvanie,40);     cout<<"Enter made year:  => ";    cin>>Library->Year;     cout<<"Enter count of books:  => ";    cin>>Library->kolvo;     return Library;}int choice(){    int answer;    getch();    system("cls");    cout<<"Main menu"<<endl;    cout<<"1. Add new books to the list"<<endl;    cout<<"2. Print LIBRARY at list"<<endl;    cout<<"3. Search and delete"<<endl;    cout<<"4. Clear all entries"<<endl;    cout<<"5. Exit"<<endl;    cout<<"Enter your choice: ";    cin>>answer;    fflush(stdin);    if(answer>=1 && answer<=5)      return answer;    else      return 0;} int main(){    STR *root=NULL;    int ch;    while(1)    {       ch=choice();       if(ch==1)       {           cout<<endl;           if(root==NULL)             root=create(makeLIBRARY());           else             add(makeLIBRARY(),root);       }        else if(ch==2)       {           cout<<endl;           int i=0;           int N=0;                      STR *proot=root;           while (root)           {               N++;               root=root->next;           }            LIBRARY *buf;           LIBRARY **pLibrary=new LIBRARY*[N];           root=proot;                      while (root)           {                   pLibrary[i]=root->Library;                   root=root->next;                   i++;               }            root=proot;                         for (i=0;i<N;i++)                   printLIBRARY(pLibrary[i]);                      }             else if(ch==3)       {           char qwe[30];           char qw[30], q[1];           cout<<"Enter nomer of book => "<<endl;           cin.getline(qwe,30);           while (root)           {               if (!strcmp(qwe,root->Library->nomer))               {                      {                   printLIBRARY(root->Library); cout<<"Do you want clear this entries? (y/n) "<<endl;                   cin.getline(q,1);                        if (!strcmp(q,"y"))                                    {                                root->Library=NULL;                         }                   root=root->next;                    }                     }               else if (strcmp(qwe,root->Library->nomer))                   root=root->next;           }                      cout<<endl;       }        else if(ch==5)       {           break;           cout<<endl;       }           }    return 0;}
Если вам не сложно, то напишите пожалуйста по строковое разъяснение, прям все все)))буду очень благодарен)))Заранее спасибо
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <conio.h>
struct LIBRARY
char nomer[30];
char FIO[30];
char nazvanie[40];
int Year;
int kolvo;
struct STR
LIBRARY *Library;
STR *next;
STR *root=new STR;
root->next=NULL;
return root;
while(root->next)
root=root->next;
root->next=new STR;
cout<<endl;
fflush(stdin);
cin>>Library->Year;
return Library;
int choice()
int answer;
getch();
system("cls");
cin>>answer;
fflush(stdin);
return answer;
else
return 0;
int main()
STR *root=NULL;
int ch;
while(1)
ch=choice();
if(ch==1)
cout<<endl;
if(root==NULL)
else
else if(ch==2)
cout<<endl;
int i=0;
int N=0;
STR *proot=root;
while (root)
N++;
root=root->next;
LIBRARY *buf;
root=proot;
while (root)
root=root->next;
i++;
root=proot;
for (i=0;i<N;i++)
else if(ch==3)
char qwe[30];
char qw[30], q[1];
while (root)
cin.getline(q,1);
if (!strcmp(q,"y"))
root->Library=NULL;
root=root->next;
root=root->next;
cout<<endl;
else if(ch==5)
break;
cout<<endl;
return 0;
это очень срочно((
  • 6 месяцев спустя...
Помогите пожалуйста написать лабу по информатике на языке СИ, буду очень благодарен.
Задание: Ввести строку и слово. Вывести только те слова, начало которых совпадает с введенным словом.
Используя только библиотеку stdio.h
Помогите,пожалуйста! Срочно нужно.
Задание: Создать файл из 15 целых чисел. Написать программу, которая реализует метод открытого хеширования с хеш-функцией, основанной на методе деления с остатком. Занести данные, хранящиеся в файле в хеш-таблицу. Вывести построенную хеш-таблицу на экран. Организовать поиск данных в хеш-таблице. Результаты поиска данных вывести на экран. Также вывести количество проб, которые были затрачены при поиске.​
Написать на с++
Люди, а есть ли у кого-нибудь алгоритм быстрого преобразования Фурье для последовательности значений длиной не равной степени двойки? Пока в интернете нашёл только метод Cooley–Tukey, но в нём начальное количество значений должно быть 2^n. Язык в принципе любой подойдёт.
Заранее огромное спасибо.
Изменено пользователем Shadow TH
Ну, например, тут есть описания и пример реализации на C++, я его, правда, не проверял).
Изменено пользователем Тролль
Спасибо, Вам за помощь, давненько Вы меня очень и очень сильно выручали)
  • 3 месяца спустя...
Делаю курсовую.. Научная конференция  Не получается интерфейс для работы с базой данных разработать, в среде программирования Builder C++...
Вот задача :
База данных для АИС должна быть создана в среде клиент-серверной СУБД MySQL.
Для генерации базы данных необходимо использовать программу ERWin.
Сохранить схему базы данных и скрипты, по которым создается база.
Интерфейс для работы с базой данной разработать в среде программирования Builder C++.
Таким образом, программная часть курсового проекта должна составлять: файл схемы БД (*.erwin), скрипты генерации –(*.sql), базу данных MySQL – папка с соответствующем именем., папка с проектом приложения в Builder C++. (это все записывается на носитель)
Создал схему данных в Erwin
Сгенерировал из схемы файл с БД :
CREATE TABLE Ekskursii
KodEkskursii  INTEGER NULL,
NazvanieEkskursii  VARCHAR(40) NOT NULL,
DataProvedeniya  DATE NULL
ALTER TABLE Ekskursii
ADD  PRIMARY KEY (KodEkskursii)
CREATE TABLE SekziiKonferenzii
KodSekcii  INTEGER NULL,
NazvanieSekcii  VARCHAR(20) NOT NULL,
ALTER TABLE SekziiKonferenzii
ADD  PRIMARY KEY (KodSekcii)
CREATE TABLE UchastnikiKonferencii
IDUchastnika  INTEGER NOT NULL,
Familiya  VARCHAR(30) NOT NULL,
Imya  VARCHAR(20) NOT NULL,
Otchestvo  VARCHAR(20) NOT NULL,
UchenoeZvanie  VARCHAR(20) NOT NULL,
TemaDoklada  VARCHAR(40) NOT NULL,
ALTER TABLE UchastnikiKonferencii
ADD  PRIMARY KEY (IDUchastnika)
CREATE TABLE ZakazEkskursii
KodEkskursii  INTEGER NOT NULL
ALTER TABLE ZakazEkskursii
ADD  PRIMARY KEY (IDUchastnika,KodEkskursii)
ADD FOREIGN KEY R_9 (KodSekcii) REFERENCES SekziiKonferenzii(KodSekcii)
ADD FOREIGN KEY R_10 (IDUchastnika) REFERENCES UchastnikiKonferencii(IDUchastnika)
ADD FOREIGN KEY R_11 (KodEkskursii) REFERENCES Ekskursii(KodEkskursii)
Устанвил MySQL
Подключился к odbcad32
Пдключился к MySQL
Зашёл в MySql
пощупал БД
Теперь надо подключиться из Builder C++ и наполнить базу и выполнить пару запросов и т.п...
чтобы закончить реферат , а я не могу понять как ??
Изменено пользователем Indemion
может кто помочь с программкой  с 1 или 2-й) или с обеими ) в программировании не силен так что вынужден просить помощь
1. Заменить в списке все отрицательные значения элементов на их модуль, вернуть адрес последней замены.
2. Создать список L3 из элементов, которые входят в список L1 и не входят в список L2, вернуть длину нового списка.
Type    Ukaz = ^v;  v = Record       Data : integer;       Next : Ukaz;  End;Procedure InitU(Var u : Ukaz);Var  x, y : Ukaz;  Digit : integer;Begin  Writeln('Введите список ');  u := Nil;  Writeln ('Введите элементы списка. Конец ввода 0');  Read (Digit);  while Digit<>0 do    Begin      New(y);      y^.Next := Nil;      y^.Data := Digit;      if u=Nil then          u := y      else          x^.Next := y;      x := y;      Read(Digit);    End;  Writeln;End;Procedure ReplaceU(Var u : Ukaz);var  x:Ukaz;begin  x:=u;  while x<>Nil do  begin    if x^.Data<0 then      x^.Data:=Abs(x^.Data);    x:= x^.Next;  end;end;Procedure WriteU(Var u : Ukaz);var  x:Ukaz;begin  x:=u;  while x<>Nil do  begin    Writeln(x^.Data);    x:= x^.Next;  end;end;Procedure Main;var  u:Ukaz;begin  InitU(u);  ReplaceU(u);  WriteU(u);end;
Основные функции, тип и вызов. Остальное уже самому: у меня нет возможности проверить компиляцию именно Паскаля (только Delphi).
  • 1 год спустя...
На си или на паскале кто может помочь сам не шарю
Блин, чёт мозги уже под вечер не варят...
Изменено пользователем maxick
Здравствуйте!
Можете ли вы попочь с небольшой прокачкой программы для подсчета APM? Нужно добавить еще некоторые кнопки в отслеживание и убрать строку с гиперссылкой из главного окна.
Программу прилепляю в архиве.
apm_counter.rar
  • 5 месяцев спустя...
Здравствуйте. Помогите пожалуйста написать программу на #C.
Дано дату в виде числа и месяца (например, 12 мая), и эта дата пришлась на день недели - четверг. Кроме того, дано натуральное число k. Вывести название дня, месяца и сезона, которые были при k месяцев перед данной датой. Считать год не високосным.
Ответить в этой теме...
