Saule Опубликовано 7 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2012 waterfall, большое спасибо! если мне что-то будет непонятно - могу ли я попросить вас поделиться своим ошеломляющим опытом? Конечно! Я - с удовольствием. :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waterfall Опубликовано 11 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2012 waterfall, большое спасибо! Конечно! Я - с удовольствием. :) спасибо! вот и первый вопрос - я пытаюсь сделать прозрачное мыло с цитрусовым мылком внутри. крашу дольку пигментами, но она все равно "красит" (как бы лучики от нее тоненькие и капельки попадают) прозрачную основу. получается я сильно горячей растопленной основой заливаю? но с другой стороны - если подождать еще немного, пока она остынет - то основа берется такой тоненькой пленочкой, которая потом все-равно выливается в форму и тоже портит. как тут быть, очень хочу наконец увидеть четкую цитрусовую дольку и прозрачную основу без "фляк". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saule Опубликовано 15 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 января, 2012 крашу дольку пигментами, но она все равно "красит" (как бы лучики от нее тоненькие и капельки попадают) прозрачную основу Если краситель не виноват и именно мыльные лучики (как туманные разводы), то, возможно, деталь слишком тонкая и она действительно успевает немного "раствориться". Попробуйте предварительно на некоторое время положить дольку в холодильник, чтобы она была очень холодной и температура бы не успела на неё подействовать. Либо можно попробовать сделать дольку толще. если подождать еще немного, пока она остынет - то основа берется такой тоненькой пленочкой Чтобы не появлялась пленка - непрерывно мешаем до заливки. Также знаю, что иногда добавляют небольшое количество разбухшего желатина (чтобы основа дольше обычного оставалась жидкой), но сама с ним никогда делать не пробовала и не знаю, как он может повлиять впоследствии на остальные ингридиенты. Срок годности мыла, наверняка, уменьшится. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waterfall Опубликовано 17 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2012 (изменено) спасибо!!!! долька довольно таки толстая, но я все-равно попробую положить ее в холодильник, что бы температура не влияла. а почему со временем (в готовом мыле) мыло проседает в тех местах, где есть вставка из другого мыла? в случае с той же долькой - на белом фоне прозрачный, в котором в средине кусочек лимона (мыльный конечно), пока стынет и через несколько дней - мыло ровное, красивое. потом сверху в районе дольки оно проседает и образовывается яма, впадина))) или что-то в этом роде. этому можно помешать?и нормально ли это вообще, или я что-то опять не так делаю? Изменено 17 января, 2012 пользователем waterfall Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saule Опубликовано 18 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 потом сверху в районе дольки оно проседает и образовывается яма, впадина))) С "изнаночной" стороны или с лицевой тоже? И вы используете основу чьего производства? Может быть в ней дело (это и на плавление дольки может влиять). И что обычно еще добавляете? Поскольку у меня откровенных ямок в районе детали не появляется. Есть тонкий бортик у краев формы с изнаночной стороны (но он совсем тонкий, шириной в миллиметр и есть изначально) - просто его аккуратно срезаю - сразу после того, как достаю мыло из формы. На дня два оставляю мыло в темном месте и затем упаковываю. Какая-то усадка происходит, но она минимальная и не портит вид - т.е. равномерная. Вы сбрызгиваете дольку спиртом перед тем как заливать основой? Благодаря спирту не появляются пузырьки воздуха и слои сцепляются лучше. И с плавлением из-за температуры у меня тоже было лишь с тонкими усиками насекомых - т.е. совсем тонкие детали (но холодильник помогал). Использую английскую основу. И, как правило, заливаю, когда могу держать стеклянный стакан с расплавленной основой в руках без прихватки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saule Опубликовано 18 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 Подумала сейчас. У меня поверх детали, как правило, довольно толстый слой. Обычно еще и двойной (примерная схема: прозрачный слой -> в нем деталь -> белый слой -> цветной слой). Возможно, ямки не появляются благодаря толщине. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waterfall Опубликовано 18 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 что ж, попробую еще (полностью поменять технологию!))) :doh: Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
waterfall Опубликовано 18 января, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 (изменено) основа английская. у нас есть специализированный магазин. к ней добавляю совсем немного базового масла и отдушку, ну и краситель конечно по надобности. а ямка появляется на лицевой стороне, что конкретно портит весь вид(( дольку не сбрызгивала спиртом, я только слои для сцепления и форму непосредственно сбрызгиваю спиртом. а упаковываете как? в пищевую пленку? Изменено 18 января, 2012 пользователем waterfall Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saule Опубликовано 18 января, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2012 а ямка появляется на лицевой стороне, что конкретно портит весь вид(( А вот с лицевой стороны слой у меня не очень толстый... на всякий случай спросила у подруги, которая хранит мыло с деталями вот уже несколько месяцев - передала, что ямок не появилось. Может быть разница в том, что я именно "топлю" деталь, а не заливаю (т.е. сначала заливаю в форму прозрачную основу и в неё уже опускаю деталь). а упаковываете как? в пищевую пленку? О, моя больная тема! :) Первое время упаковывала в пищевую пленку. Но мне очень не нравился результат... из-за её прилипания на поверхности мыла внутри появлялись мутные отпечатки.., а если еще и складки.. при этом, если пленку немного поправить - всё становится еще хуже, количество мутных отпечатков-разводов из-за этого увеличивается... очень расстраивалась! :) Ощущение, что из-за какой-то пленки внешний вид просто испорчен... и даже если человек снимет пленку, уже мало что изменится, отпечатки и мутность из-за "прилипок" никуда не пропадут.. вид возвращается только в воде при использовании.. Но приходилось мириться. :) Сейчас же использую термоусадочную пленку (и для усадки - обдуваю обычным феном). Она по структуре немного толще, складки не выглядят очень страшно, и эта пленка не липнет так, как пищевая. Результат гораздо лучше! Хотя всё равно не могу сказать, что он идеален - без пленки мыло всё-равно было бы в разы красивее, и каждый раз думаю о том, как жаль, что первое впечатление человека, которому мыло предназначается, будет не таким как могло бы быть, если бы не пленка!!! Но теперь только термоусадочную. Когда на днях будет чуть побольше времени, попробую показать на фото разницу между видом с пищевой пленкой, с термоусадочной и видом без. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saule Опубликовано 1 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 Сладости. Романтика и зерно кофе. Ракушка и Эмма. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saule Опубликовано 1 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 23 февраля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NatM Опубликовано 1 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 Класс!!. А танки с такими мелкими деталями!.. А мороженое ужасно хочется попробовать :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Saule Опубликовано 1 апреля, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 А танки с такими мелкими деталями!.. Это формочка! Их было очень просто делать. Уверена, что у тебя получилось бы не хуже. :) Музыкальная тема и роза. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NatM Опубликовано 1 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 апреля, 2012 Уверена, что у тебя получилось бы не хуже. Э, нет, кроме заливки в формочку надо уметь и делать само содержимое :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deniz Опубликовано 19 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 ну..ну...ну.. мне даже неудобно свои показывать после такой красоты!!! :bigsmile: Saule, Вы закупили, кажется, все мыльные формочки в магазинах. обожаю мыла с водорастворимой бумагой! я сперва подумала что прозрачное - все глицериновые, но ето все основа, да? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NatM Опубликовано 19 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 мне даже неудобно свои показывать А вот это - зря: всегда интересны работы, сделанные своими руками! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Иазяв Опубликовано 19 июня, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 июня, 2012 Интересно, а мыло, изготовленное своими руками, более водоустойчивое, чем покупное? И от чего это зависит? Просто, когда на покупное мыло попадает вода (помыли, постирали этим мылом), оно разбухает. Чем чаще пользуешься, тем быстрее оно расплывается. По-другому никак не могу описать сей процесс! Недавно умерла бабушка, у которой был склад всего, еще советских времен. И ее дочь хотела выкинуть мыло. А это был огромный пакет! Я этот пакет выпросила. Мыло же не портиться. Меня поразило, что мыло не разбухает. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Марина 66 Опубликовано 1 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 так как же варить мыло? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
NatM Опубликовано 1 января, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 1 января, 2015 Вот здесь же :) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
