HELP!!!!!!!!!!
Oskin
Ситуация следующая:
При подключении жесткого диска к другому компу(как второй диск) то Windows его не видит, хотя система его находит. В партишене он тоже находиться но там он прежставлен как один диск(хотя он разбит на три диска) и у него нет файловой системы, пишет помойму type 44. На моем компе все нармально видиться, и в Винде и в партишене. Есть подозрение что это происходит из-за установленного на моей системе пакета Norton System Works.
Что делать, как это вылечить?????
Снос Нортана по возможности не предлогать!!!
Norton System Works неверное не при чем. В Биосе диск нормально распознается? Правильно ли он подключен? Иногда при подключении второго диска проблемы возникают. У тебя на компьютере диск стоит как Master, а к другому подключаешь как Slave? Джемпер переставлял?
В биосе он находиться нормально, проблемы возникают только на чужой Винде именно чужой Винде, так как при загрузке чужой системы с моего харда все нормально, а вот в чужой Винде не видет, и партишен криво его видет. Подключаю все правильно!!!
На ТВОЁМ винте какая система стоит? Если w2k или XP - ты у себя диски не шифровал?
Возможно шлейф калеченый у того чела, к которому ты приходил. У меня как-то такое было, пришёл со своим - и нет проблем.
А когда ты со своего винта на чужой системе грузишься, ты его винт видишь? Так если ты к нему пришёл чего-то у него скопировать, то грузись со своего, копируй и не напрягайся.
Грузиться со своей системы не совсем правильно, так как железо другое и система начнет запрашивать драйверы . Хотя это может пройти и безболезненно.
1) Не правильно подключён.
2) Не видит Windows(Пример у друга 98\Ме На FAT32, у тебя Win2000 \ХР на NTFS)
3) Правильно не Не видит BIOS.
а) Биос старый. (пример видимость 32Gb а у тебя инфы за 60Gb... ивинт
за N...)
б) Не ваставлен в Биос ... (Пример отключён канал IDE2...)
POST видет а дальше дело не идёт.
или выставлен принудительно под старый винт... поставь режим LBA
Спасибо за ответы, уже разобрался. Проблема оказалась в Norton GoDack! Если GoBack включен(пишет историю), то другие системы мой диск не видят. Если GoBack отключить, то все нормально везде видно, правда отключать его геморное дело, историю он удаляет в течении минут 40.
