PLZZZ HELP ME
Макимус_
Проблема состоит в следующем....
Лампочка монитора мигает но ничего не происходит, я слышу что винт работает, видяха тоже в поряде (проверял на другом пк) кабель тоже рабочий, так в чём же проблема, раньше была такая тема что когда была такая проблема я шевелил видяху, типа дёргал её туда сюда незнаю как так получалось но комп попускало и всё начинало работать, щяс эта тема уже не пашет, просто тупо мигает лампочка а я ничё немогу сделать...
подскажите плиз как побороть сию проблему...
зарание спасибо за помощ...
Кабель монитора проверь, подергай, вытаци-вставь.
Звуки при пуске компа есть какие-нибудь?
какой монитор????
у меня тоже было такое: монитор работает, как только врубаешь кабель от монитора в системник, он сразу тухнет, в общем это проблема монитора была у него что-то там полетело....
попробуй другой монитор подцепить.... :dontgetit:
я думаю
1)Видио карта
возможно у тебя не плотно становится в мать - контакты...
2)Монитор
также
такое замечал (ИНОГДА)
если монитор подключён по Электр. питанию к системному блоку(а не к элек. разетки) В данном случае при включении биос пропискивал и не доходя POST отключал монитор. хотя при этом судя по лампочке системма продолжала загружатся. (опятьже иногда) Вылечивалось подключением монитора к другой разетке
из личного опыта.
Для начала просто передерни все (и видео, и память и проц). Если поможет - переберикомп.
Если не помогло - проверяй все заменой на рабочие элементы (при случае, если есть возможность).
Но вообще похоже на окисление контактов.
У моего знакомого такая же штука была, после того как монитор со стола упал мордой вниз! Он его в ремонт, ему сделали, но теперь периодически вылетает какойто цвет (RGB-накрылась) Вообще похоже на каприцы видяхи (выкинь её!) ;)
Добавлено: [mergetime]1101282435[/mergetime]
У моего знакомого такая же штука была, после того как монитор со стола упал мордой вниз! Он его в ремонт, ему сделали, но теперь периодически вылетает какойто цвет (RGB-накрылась) Вообще похоже на каприцы видяхи (выкинь её!)  :)
Нет повести печальнее на свете,
Чем повесть о заклинившем reset'e!
Добавлено: [mergetime]1101282486[/mergetime]
