Кнопка power или приключения включения компа
Gurga
Здраствуйте
проблема в том случилась что при включении компа(нажатии на такую большую кнопочку) у меня ничерта негрузится комп просто зажигается зеленая и красная и горит и все монитор незажигается приходится проводить такие нехитроумные дела как нажимать на эту дрянную маленькую кнопочку пока моя рухлять несоизволит завестись с раза 2-3 . вопрос таков ЧТО ЗА ЭТА ГАДОСТЬ И КАК ЕЕ МОЖНО ПОЧИНИТЬ
попутно задам вопросик а можно ли на простой клаве как то повесить на кнопку какуюнить включения компа??
Спасиба за помощь заранее
Gurga
Судя по словам
моя рухлять
у тебя мб АТ. Тогда с клавы никак. Если же АТХ - тогда можно выставить в биосе. Это на второй вопрос.
На первый имеется встречный вопрос: а сам-то в железе разбираешься?
Kart
в железе очень слабо шарю за тем и полез на этот любимый форум
моя рухлять означает пень 3 800мг ))
и как там через биос раскажика поподробней плизз
В БИОСе есть такой раздел power management setup заходишь в него там увидишь такую надпись keyboard power on нажимаешь ЭНТЕР и ставишь любую кнопку для включение компа
Не совсем любую, конечно, но он прав.
Пень 3 850 - это АТХ. Тогда так. Есть бабки - покупаешь новый блок питания, аккуратно подключаешь, если после этого все нормально, то вопрос решен. Нет бабок - просишь другов снять с рабочего компа, дальше как выше.
Если ты в москве, сегодня завтра можем пересечся. Кину на время номальный БП. Только в этом случае ответ мылом.
Kart
несовсем корректно тебя понял.....
а если не в блоке дело а провод допутим стартовой кнопки закоротило
и воопще в моей ситуации можно и с таким блоком жить???
просто поставить кнопочку забить и все а потом деньги будут там и разберусь
У меня подобная фигня была из-за залипания клавиши на старой клавиатуре.
Проверь может какой нибудь [Alt] или [Ctrl] или т.п. залипает.
Да ладно, просто залезь в корпус и посмотри, вдруг действительно проводки от кнопки подкарачивают - сейчас такая дрянь идет в продажу... в этом случае скорее всего изоляция вздувается... если все нормально, то есть возможность что это прочто батарейка... хотя нет...
еще может на мамке конденсаторы повздувались и медленно но верно умирают... в общем если он у тебя все таки включается но не с первого раза значит идут какие то нехорошие преобразования...
а еще сними крышку, отключи провода от мамы по включению питания mb_sw/power_sw etc и соедени штырьки отверткойпосмотри как ведет себя комп... может у тебя просто кнопка неисправна..
Только сегодня вспомнил. Тогда у меня залипла не клавиутура, а кнопка Reset на корпусе.
Здраствуйте
у меня то же самое, комп новый, только собран. Кнопка Reset не помогает. Ставил винт на другую машину. Включается, но не определяет винт, если он мастер. Как слэйв через проводник виден. Винт SAMSUNG, 80 Gb. Проц AMD Duron 1800, WIN 98 SE.
Была у меня похожая проблемка на старом целероне, решилась простой заменой батарейки на метери.
Добавлено : [mergetime]1109682240[/mergetime]
На матери, клава блин!
