Компьютер засыпает. SOS!
alex-alex
Помогите!
Мой компьютер в последнее время вдруг стал ни с того ни с сего перезагружаться. Сначала только перезагружался в любое время, когда хотел, потом стал еще и засыпать, причем чаще, чем перезагружаться. Чтобы вывести из сна, приходится жать на RESET. При включении утром (он на работе) засыпает обязательно 1-2 раза, затем может долго работать нормально, иногда весь день. В последнее время стал засыпать еще и при вибрации (например, если ударить ногой по полу, даже не сильно; когда уборщица моет пол и толкнет ножку стола – тоже засыпает; а если сильно тряхнуть – перезагружается). Нагрузка небольшая, оборудование простейшее, до этого работал 3 года без проблем, внутрь не лазили.
Вот такая морока. В чем дело?
Спасибо за ответы, которые я жду!
Похоже на то, что где-то плохой контакт. Попробуй снять боковую стенку и чем-нибудь пластмассовым (хоть линейкой) слегка попробовать пошевелить платы и разъемы. Если добьешся засыпания/перезагрузки, то там и проверяй дальше
А ты у верен что он именно засыпает может монитор гдето отходит посмотри может шнур монитора передавлен гдето - это вполне может вызвать такие глюки. - ЭТО ЧТО КАСАЕТЬ ПОТУХАНИЯ а зависание тут уже надо думать глобально связанно это именно с засыпанием ПК или с чемто другим .
А вообще всё это напоминает что гдето что то каратит.
alex-alex:
Пришла пора залезть внутрь! И не просто залесть, а с пылесосом (на выдув!) и всю пыль и грязь убрать! Проверить контакты (может окислились). :bye1:
90%, что оперативка глючит !
Прилогается МемориТест! Очень маленькая прога, но очень рульная ! =)
QMT.ZIP
QMT.ZIP
Изменено пользователем drZorg
это похоже на правду.
Была примерно такая-же ситуация - ни с того, ни с сего комп перезагружался, причем, ему не 3 года было, а 3 месяца; поменял оперативу - все прошло - работает стабильно.
Посоветую брать оперативу Брэндовую. :nerd:
Надо не просто от пыли избавиться, но и протереть стирательной резинкой все контакты. Со временем они окисляются. Я слышал, что до 90% глюков оперативки связано с этим.
Вобщем как сказали многие.
1) Прочистить все от пыли.
2) Посмотреть, может что-нибудь которит.
3) Проверить и протереть стирательной резинкой все возможные контакты.
