Help! Стал медленно грузиться ХР!
Dau
Не вдаваясь в конфигурацию системы, скажу только что ось и проги стоят на отдельном физическом диске, на трех других винтах все остальное. Пришлось снимать один из этих винтов для установки на другую машину - но вот засада - без этого винта машина жутко долго стала думать при загрузке. Чем или как можно вылечить?
А у тебя на нем файла подкачки нет, случайно?
Самый верный, но кординальный метод, это переустановить систему. Можно еще как сказал выше DJFlint поколдовать над расположением файлп подкачки, и над остальными фаилами кот не льзя перемещать, попробуй поработать с различными оптимизаторами системы, например tune up, aus logik boot speed.
Насколько мне известно, то файл подкачки можно вернут довольно простым способом.
Сначала убираешь его совсем. Мой комьютер = > Свойства => Параметры быстродействия => Дополнительно => Виртуальная память.
Перегружаешься, далее все тоже самое, только ставишь по выбору системы.
И еще посмотри в БИОСЕ, чтобы у тебя "проверки подключенных дисков" стояла "AUTO" или были прописаны именно те диски которые у тебя остались.
Чепуха. Какой файл подкачки. Просто надо смотреть, как стоял винт, Master или Slave. У тебя SATA диски или IDE?
Поставь оставшийся винт в Master, который остался на шлейфе, где стояли оба винта.
В общем, тут вся трабла. Насчет этого нет у тебя никаких описаний, поэтому остается только гадать.
Диск (который я убрал) был слейвом на втором идешном шлейфе. Первый, системный винт, ессно мастер, на первом идешном шлейфе. Ну и по одному сидюку на каждом шлейфе. И еще пара Сата2 винтов. Система (лицензионный ХР, все обновы стоят, софта напихано - и все переставлять???!!!) ставилась когда было два идешных и один сатовский диски. Затем добавил второй сата2 диск и вот сейчас понадобилось снять слейв-винт. И что-то мне boot.ini на мастере не нравится. Гляньте, все ли с ней в порядке?
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
Где то я слышал, что похожие бяки вручную прявятся. А вот где, чего и как???
Boot.ini в порядке. Такой и должен быть.
Ты скажи, когда POST начинает загрузку, быстро все диски отображаются или нет?
Когда система загрузится, все диски видны в Мой Комьютер?
Отключи на время оставшийся CD на втором ИДЕ, (шлейф вытащи из ИДЕ ). Посмотри, быстрее будет грузиться?
Виноват, память подвела, сейчас еще раз просмотрел конфигурацию: И мастер и слейв винты сидели на первом шлейфе, оба сидюка на втором. Сейчас на первом остался только мастер с системой. И зависает комп как-то необычно: при включении появляется заставка мамки (Asus A8N-E), предлагая войти в БИОС, и висит она минуты две, потом идет тестирование системы - видны все оставшиеся диски и остальная жесть. Ну может чуть помедленнее идет это тестирование, равно как и загрузка самого ХР, но это в общем, не критично. Попытка делом войти в БИОС тоже зависает на те же пару минут.. Что за хрень? Злосчатый слейв-винт я уже успел утянуть на работу, а то руки чешутся вернуть все обратно. Я даже копию этого диска случайно сохранил.. воткнуть винт на место, развернуть копию, а на работу купить другой винт. Но так поступить, значит сдаться, а русские не сдаются! Полазил по БИОСУ - вроде все логично и правильно-понятно... Чо делать-то-о-о..?
Все вроде ясно.
1. Зайди в БИОС,поставь First Boot Device --HDD 0.(если у тебя Авард Биос)
2. Поставь перемычку на системном винте по другому, поэксперементируй.
3. Если при определении дисков комп долго думает, это никак не исправляется в Винде, все это происходит до загрузки Винды.
4. В крайнем случае поставь в Биос настройки по умолчанию.
5. Обрати внимание на п.2
Блин, забыл, что у тебя еще 2 винта. Тогда в Биосе посмотри, каким номером у тебя системный винт, и поставь first boot device его.
Все вроде ясно.
Спасибо, стало ясно в каком направлении двигаться, но это уже завтра - с утра в офис. Но все равно непонятно, ведь все работало ОК, ничего не сделал, только снял слейв-винт. Изначально в БИОС я вообще не лазил, там все настройки по умолчанию. Хотя... систему то я сам собирал и изначально вообще стоял третий идешный винт с системой (ломанный ХР) вместо нынешнего мастера, какие там я перемычки где ставил - только вскрытие!
Возможно у тебя в биосе установлено не автоматическое определение винчестеров, а стоят вручную указанные параметры (в частности Primary slave), соответственно при загрузке виос не пытается определить автоматически накопители, т.к. ей явным образом указаны параметры устройства, а пытается их инициализировать, тут и есть тормоза.
