Гость georg Опубликовано 4 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2007 На системной плате ASUS-P5B-E, с процессором IP D920 стоит кулер Thermaltake Socket 775, TR2 M20. При установке всего этого добра, кулер был присоединён к гнезду CPU_FAN. Система тревогу не поднимала, но температура процессора даже в спокойном состоянии редко опускалась ниже 65 градусов. Скорость вращения была постоянной. Кулер вот. У ближайшего родственника этой модели, с индексом SE, четырёхштырьковый pin. На сайте производителя вообще такой модели нет, но есть, если судить по фоткам, точно такой как у меня - look . И этот, как и мой реальный имеет три штыря. Так вот, если законнектить его в разъём PWR_FAN, то температура сразу нормализуется, но... При загрузке ОСи появляется сообщение об ошибке вентилятора и приглашение ткнуть в кнопку F1. Ткнёшь, и всё загружается. Только непонятно, как быть в такой ситуации? Если отключить в BIOS CPU_FAN, то AI Suite вообще не показывает скорость вращения. Есть какие-то мысли? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mojioko Опубликовано 4 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2007 Кулер для процессора должен быть подключен к CPU_FAN. И чем мерили тепмиратуру? Не редко датчики врут. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость georg Опубликовано 4 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2007 Кулер для процессора должен быть подключен к CPU_FAN. Почему? И чем мерили тепмиратуру? Не редко датчики врут. Чтобы не было таких вопросов, я привёл показания BIOS. :D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gеneral Опубликовано 4 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2007 Кулер для процессора должен быть подключен к CPU_FAN. Почему?потомучто это управляет скоростью вращения, а PWR_FAN дает постоянную скорость.... у меня на работе такая мать, но проблем нет ... Не редко датчики врут я тоже так думаю..... возможно датчики врут.... как вариант надо попробовать продуть корпус пылесосом, чтоб не было нигде пыли и обнулить биос.... :D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Roader Опубликовано 4 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2007 Так вот, если законнектить его в разъём PWR_FAN, то температура сразу нормализуется Я так понимаю, температура нормализуется по причине более высоких оборотов, при подключении к разъёму PWR_FAN. Могу предположить, что в настройках BIOS включена функция Q-FAN для куллера ЦП. Могу посоветовать, подключить куллер обратно, к разъёму CPU_FAN, после, включить компьютер, зайти в настройки BIOS-а и отключить CPU Q-FAN Control, присвоить ей значение [Disabled]. Если на AMD-шках ещё "интеллектуальное" управление скоростью вращения куллера процессора работает более менее с толком, та на Intel-ах, а особенно на пеньках D, оно часто приводит к перегреву процессора, со всеми вытекающими последствиями. З.Ы. А вообще, эта фича в первую очередь направлена на снижение уровня шума от куллера, ну и может быть ооочень еле-еле снижает накапливание на нём пыли относительно времени эксплуатации и его срок службы ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mojioko Опубликовано 5 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2007 georg На вопрос Почему уже ответил Gеneral А, то что показывает БИОС это не аргумент. Почему? Я писал выше почему ;) Померийте температуру термометром. Я уверен, что покажет норму с условием если кулер стоит без перекосов и термопаста качественная и нанесена правильно (т.е. не большим слоем) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость georg Опубликовано 5 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2007 потомучто это управляет скоростью вращения, а PWR_FAN дает постоянную скорость Техническая справкаСовременные модели материнских плат оснащены четырёхпиновым разъёмом для подключения питания вентилятора на процессоре и обеспечивают два метода управления скоростью вращения. Классический метод осуществляется путем изменения напряжения, подаваемого на электромотор вентилятора. В таком случае используется трёхпиновый разъём: два контакта используются для подачи напряжения, а третий – для передачи данных с тахометра на вентиляторе. Второй метод использует Широтно-Импульсную Модуляцию (ШИМ, в англоязычной литературе Pulse Width Modulation, PWM) и состоит в том, что напряжение на вентилятор подаётся короткими импульсами определённой длительности. Частота следования импульсов постоянна и составляет 20-25кГц, амплитуда тоже постоянна, изменяется длительность импульсов. В зависимости от скважности (которая равна отношению длительности импульса к периоду следования и составляет от 25 до 100%, в последнем случае на вентилятор подается постоянное напряжение) изменяется и итоговая скорость вращения вентилятора. Грубо говоря, вентилятор включают и выключают с очень большой скоростью. Данный метод требует использования четырёхпинового разъёма, в котором четвёртый контакт используется для связи ШИМ-контроллера, формирующего импульсы, с транзистором, управляющим подачей напряжения на электродвигатель. По сравнению с классическим методом ШИМ-модуляция обеспечивает более широкий диапазон регулировки скорости вращения и снижает суммарную потребляемую вентилятором мощность. Если на AMD-шках ещё "интеллектуальное" управление скоростью вращения куллера процессора работает более менее с толком, та на Intel-ах, а особенно на пеньках D, оно часто приводит к перегреву процессора, со всеми вытекающими последствиями. Ничего плохого, а особенно такого, про этот пень сказать не могу. Связка эта, проц-кулер, на другой мамке работала как надо. Когда выполялись сложные вычисления, то отчётливо наблюдалось увеличение скорости вращения. Правда, и тогда температура была высокой. Кстати, Roader, я пробовал то, что ты воветуешь... Так вот, скорость и в одном, и в д ругом положении одинаковая - около 2750 об\мин. Сейчас возвратился к прежнему варианту, с подключением к четырёхпинговому гнезхду. Начинаю склоняться к тому, что сам кулер не может охладить камень. Потому что, при снятой боковой крышке системника температура держится на уровне 53 - 55 градусов а на мамке 33 - 35. Стоит закрыть и проц разогревается до 63-65. Хотя throttling пока не заметен. Всё равно скорость вращения остаётся постоянной. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
mojioko Опубликовано 5 января, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 января, 2007 georg Да должен он справляться. Я посторюсь. Снимите кулер и заного поставьте сменив термопасту. Возможно имеет место перекос. И обеспечить хороший обдув внутри копруса. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
