Вырубается звук.
Проблема такая: короче, мультимедиа аудиоконтроллер висит в "прочих устройствах" со знаком вопроса. Драйверов никаких не видно (ошибка 28). Попытки обновить с сервера виндовс ни к чему не приводят. Все бы ничего, но звук работает-работает, но потом неожиданно отрубается, и обычно дает противное жужжание в колонки.
Были попытки поставить стандартные драйверы - realtek и via AC'97 - нифига не помогло.
Windows XP, SP 2.
Исходя из поиска поняла, что надо ставить дрова к материнской плате, но вот проблемка: во-первых, диска к ней нет (комп собирали не мы), во-вторых, в сведениях о системе (при помощи TuneUp Utilities смотрю) рядом с материнской платой unknown :D
Че делать, народ?(
Дрова можно скачать, главное надо знать, что искать!
Узнать модель своей материнской платы можно как и масой программ, так и "собственноручно"- открыть системник и осмотреть свою материнку в поисках маркировок :)
Значицца, посмотрела:
мать такая - Soltek SL-85DIV(-L)/DRV/DRV2/DRV3/DRV4
Ссылка ведет на чрезвычайно увлекательный сайт с рекламой и информацией по продаже домена.
1. VIA 4-in-1 Driver
2. AC’97 Audio Driver - AC'97 Audio Codec
4. LAN Driver (for 85DIV-L only) - Rtl8139C
ничего редкостного тут и нет
http://www.viaarena.com/Driver/VIA_HyperionPro_V512A.zip
http://www.free-codecs.com/VIA_Vinyl_Audio...ec_download.htm
http://download.softpedia.com/dl/1939bcbd3...(649)(0718).zip
Ставила Realtek и VIA, нифига не фурычит.. :D
Посмотрите внимательней на мат плате , тот-ли чипсет? Мне встречался такой вариант что по спецификации должен был стоять AC'97 , а оказался CMI8738 . Если тот, то тут он должен быть.
то есть вот здесь
Хм, я посмотрю, но тока завтра - щас спать хочется)
А вообще, попробовала поставить кодеки VIA для мостов VT8233(A), как указано в инструкции. Получилось вот что:
Более старая версия - VIA AC97 Audio Chipset is not found. Значит, придется копаться в железе :D
Черт, не заработало( точнее, аудиоконтроллер теперь хоть и не висит в неопознанных устройствах, но звук вырубается по-прежнему((
По специфике работы не первый раз встречаюсь с тем, что встроенный звук или не работает, или не стабильно работает. Когда не устраивает стабильность встроенного железа, лучше взять отдельно звуковую. А встроенную вырубить навсегда (чтобы не вспоминать).
