legos Опубликовано 6 декабря, 2003 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 декабря, 2003 Здесь было много вопросов, как смотреть телек с видеокарты. Это я выбрал из сегодняшней рассылки по ХР. В родебы все разьяснено,сам пытался качественно смотреть с тюльпана- :lol: :lol: Вопрос Что за разъем такой S video ОТВЕТЫ: : C "S-Video" действительно лучше, но только если этот самый разъём есть и в телевизоре. Судя по твоим словам о переходнике, у тебя в телике нет входа "S-Video". Значит используй "тюльпаны" композитного выхода, а о "S-Video" смело забывай до покупки нового телика. А переходник тебе видимо попался "кривой", т.к. с нормальным ты бы получил такую-же картинку как при использовании "тюльпанов Процессор видеокарты выдает комплексный видеосигнал (сигнал яркости + цветности) - это композитный сигнал что подается на RCA разъем (колокольчик), но производители почему-то его разбивают на составляющие (сигнал яркости и сигнал цветности) эти составляющие подаются на выход видеокарты S-Video. Он может быть 4, 7, 9 шпеньковый.Если телевизор имеет такой же вход - наилучший вариант, меньше всего потери. А если там колокольчик? Приходится опять до кучи собирать видеосигнал - суммировать. Это делает наш переходник или шнур S-Video - RCA. А двойное преобразование- это не есть хорошо! Поэтому чистый вариант S-Video Лучше, хотя бы потому что частота строк гдето на 100 больше да и цвет лучше передается. А еще внутри переходника должен быть конденсатор - он тоже свою лепту вносит. В твоем случае, возможно, левый шнур S-Video или "неправильный" переходник. А если честно сказать то разница не слишком большая будет - то что на мониторе видишь ты не получишь. На телевизоре разрешение будет в лучшем случае гдето 400 строк по вертикали, а на монике и 1200 пройдет, да и цветопередача не такая. Получаешь не DVD а обычный видик S-Video должно быть лучше. Там Синхронизация и цвет по отдельным жилам идет. А ты уверен, что у твоего телека s-Video вход имеется? Если ты пишешь, что переходник, так там конденсатор смесительный стоит, который s-video в композит превращает. А это еще хуже, чем сразу композит на телек гнать. В этом лучае конденсатор нужно индивидуально подбирать... Возможно, проблемы с экранированием. Еще антенну отключать надо. Может не только помеху давать, но и убить видяху нахрен. : У меня такая же карта, показует обалденно. Все геометрические размеры выдерживаются и качество обалденное. Подключал к S-Video (с картой шел переходик S-video(папа) - Тюльпан(мама), а звук со звуковой карты и на вход телика. Если че не понятно пиши на мыло. Попробуй еще новый Catalyst поставить, может у тебя трабла с дровами. На www.ixbt.com подробно было про S-Video вообще и ATI в частности. Если вкратце, то трудно S-Video присобачить к устройству c RCA-разъемом (ну или как их там, "тюльпаны" ?) через готовый переходник : S-Video - лучше, но только если со стороны телека тоже S-Video, а НЧ сигнал в твоем кабеле получается путем смешивания канала яркости с каналом цветности. Погляди, если на карте 4-и контактный S-Video, то ничего не сделаешь, если 7-и, то тебе нужен специальный кабель с 7-и контактным S-Video - в нем для композитного сигнала есть свой контакт. S-Video. Этот сигнал используется в S-VHS, S-VHS-C и Hi-8. Здесь уже подаётся два сигнала, яркостный (Y), в который входят и синхроимпульсы, и цветности (Chrominance, или С), в который входят оба цветоразностных. Такие сигналы используются, как правило, на видеовоспроизводящей аппаратуре хорошего качества. Требования к пропускной способности канала здесь гораздо либеральнее (ведь через эфир его подавать не надо), поэтому, сигналы не ограничиваются по ширине, и качество изображения получается очень хорошее, реальное разрешение в районе 400 - 500 ТВЛ. Внешне разъёмы для этого сигнала выглядят, обычно, как miniDIN, на 4 или, что реже, на 7 ножек. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
legos Опубликовано 17 января, 2004 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2004 Наконецто купил, кабель для S video, теперь можно оценить по реальному просмотру: качество, резкость улучьшилась на10-15%%, и цвето-передача по стабильней стала, чем было через тюльпан, так что отданные 150 деревянных за 5-ти метровый кабель, себя оправдали..... Выше написанное, больше похоже на правду... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
