grekoff Опубликовано 29 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2007 I need Help! Проблема следующая: При запуске Setup.exe с установочного диска, выскакивает ошибка: "Ошибка при работе программы установки (-5004 : 0x80070005) Убедитесь, что предыдущая установка завершена и закрыты другие приложения. Если ошибку устранить не удалось, свяжитесь с поставщиком услуг: VIMICRO." Сведения: "Код ошибки: -5004 : 0x80070005 Сведения об ошибке: >SetupDLL\SetupDLL.cpp (1924) pAPP:ASJ USB PC Camera (VC0301PL) PVENDOR:VIMICRO PGUID:41E496B5-47F4-11D6-9BBB-00E0987BB2CD $7.0.100.1342 @Windows XP Service Pack 2 (2600) BT_OTHER 0.64" При установке через меню "Пуск-->Панель управления-->Установка оборудования" Выскакивает следующая ошибка: "Это оборудование установить не удалось. Произошла ошибка при установке устройства. Установщик класса отклонил запрос на установку или обновление этого устройства." В Google и на сайте www.orient.ru драйвера найти не удалось. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
PhantasM Опубликовано 29 июля, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 июля, 2007 1. error 0x80070005 access denied (Доступ закрыт) Видимо отсутствуют права на запись в реестр или в системные папки 2. На Error Code 5004 description следующий: Ресурс кластера находится в автономном режиме. Как хотите, так и понимайте. Видимо непорядок на жёстком диске. Желательно проверить диск на ошибки и права на запись в реестр HKLM и HKCU, а так же в папку Windows\sistem32 и в Windows\sistem32\drivers А не сопротивляется ли проактивная защита Folder Security Personal ? (или подобная по специфике программа) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grekoff Опубликовано 1 августа, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 августа, 2007 А не сопротивляется ли проактивная защита Folder Security Personal ? :D Именно!!! Спасибо Вам огромное! Я - настоящий осел! :( Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
son000 Опубликовано 12 сентября, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2007 не скинешь мне дрова для этой веб-камеры, свои потерял, переустановил windows и все...теперь без камеры! Заранее благодарю! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
grekoff Опубликовано 13 сентября, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 13 сентября, 2007 не скинешь мне дрова для этой веб-камеры, свои потерял, переустановил windows и все...теперь без камеры! Заранее благодарю! Скинуть не проблема, но куда? Можешь отсюда взять :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
