HiltonXP Опубликовано 12 декабря, 2003 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2003 Подскажите как удалить Windwos XP Pro из под Dos!!! Форматировать нехочется, много важных данных!!! Если можно то распишите технологию удаления по-подробнее!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzyma Опубликовано 12 декабря, 2003 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2003 HiltonXP, предврительно из под винды сохраните всё важное (мои документы, рабочий стол, почту, избранное, сохранённые игры и т.п.) в отдельную папку, например, "OldWin", ну и после этого из под ДОСа стираете каталоги Windows, Program Files, Document and Setting, и файлы из корневого каталога. В общем и всё, только не забывайте в DOS Smartdrv запускать, всё ускорится. Ну, и если пользуетесь файловым менеджером, то у стираемых прог снимите галочки "системный" и "только чтение" - работа опять же ускорится! Удачи!. ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HiltonXP Опубликовано 12 декабря, 2003 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2003 Я так уже пробовал!!! При удалении папки Windows пишется невозможно удалить папки commands... и др. я точно не помню. И такая проблема каждый раз!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тролль Опубликовано 12 декабря, 2003 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2003 HiltonXP Установлена операционная система FAT? Загрузка DOS была с дискеты? Если оба ответа "да" и все же не получается, попробуй использовать утилиту старой DOS (например, с инсталляционного диска Windows 98) DELTREE. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Q-Q Опубликовано 12 декабря, 2003 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2003 Гораздо надёжнее и полезнее для всей системы папку "OldWin" (ведь она уже создана!) сбросить на какой-нибудь временный носитель (HDD, например), а затем с удовольствием форматнуть винт. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SHARKenstein Опубликовано 12 декабря, 2003 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2003 HiltonXP Папки удаляются не полностью из-за того, что путь к файлам получается оочень длинным (файл где-нить в 10-й поддиректории). Это болезнь ДОСа и ничего тут не поделать. Хороший вариант с форматированием от Q-Q: сохранить всё важное на другом носителе (или другом логическом диске) и отформатировать диск. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
HiltonXP Опубликовано 12 декабря, 2003 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2003 Ладно уговорили ;) , буду форматировать!!! Спасибо что ответили!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzyma Опубликовано 12 декабря, 2003 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2003 HiltonXP когда путь очень длинный - действительно такое есть, но легко обходится переносом и переименованием папок. Поэкспериментируй - всё получится! ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
