режден.Требуется запустить программу CHKDSK. После нескольких секунд запуска комп. виснет. Помогите,если возможно.
Как запускаешь?
Пуск -- Выполнить -- chkdsk c: /f /r /x
(вместо с: буква проверяемого тома).
Только это может быть не зависание, а просто долго проверка и исправление ошибок происходят.
Как запускаешь?
Запустила т.к Вы пишите. На экране появляется сообщение (Невозможно выполнить,т.к том используется другим процессом.) После Перезагрузки тоже самое.И еще... Касперский не обновляется,доходит до 26% и выдает ошибку. Программы HijackThis и AVZ тоже не грузятся.
Как запускаешь?
И еще отдельно файл с ошибкой,может так будет легче разобратся...
___________________.txt
vesnyshka: вы сам винт проверяли, например с помощью утилиты MHDD? м.б. у вас контроллер глючит - в таком случае железо менять. Можно ещё проверить память, проверить температуру, попробуйте воспользоваться утилитой Everest (по железу есть тут)
Можете ещё загрузиться с liveCD и проверить систему на вирусы, как вариант - Dr.Web LiveCD
Изменено пользователем Pili
Everest загружена,если можно подробнее,где искать проблему.Если отчет прояснит ситуацию,прикреплю.(укажите,что именно)
Отвечаю с опозданием, но это частый вопрос у многих.
1. Установить Easy Recovery Pro
2. Запустить Easy Recovery Pro на диагностику (может диск посыпался)
3. Скачать образ загрузочного диска Hiren's BootCD с http://www.hiren.info/ там же есть и маленькая утилита создания бутового диска, это на тот случай если Неро и иже с ним не работает.
4. Загрузится с Hiren's BootCD
5. Создать образ диска С с помощью NG (Norton Ghost) в формате GHO.
6. Загрузится с Hiren's BootCD
6. Залить образ диска С из созданного образа.
7. Всё должно работать.
PS 1 и 2 пункты чисто диагностические их можно пропустить, если есть уверенность в работоспособности железа.
PPS на диске Hiren's BootCD есть все утилиты для тестирования винчестеров по производителям и очень много других программ.
BootCD.txt
BootCD.txt
Да, совсем забыл.
Если образ создан с IDE, то его нельзя будет перенести на S-ATA. Для переноса, диск IDE надо обработать утилитой Sysprep входящей в Deploy.cab, а уж потом создавать образ диска. Подробное описание на Microsoft. Справка и поддержка и Hiren's BootCD 9.5 RU. Удачи :)
