Установка драйвера для Realtek AC'97 Audio
Попробую подробно описать ситуацию.
Имеется офисный компьютер. Конфигурацию полностью описывать не буду, скажу лишь, что материнская плата Asus P4P800-VM, а звуковая карта Realtek AC'97 Audio.
На компьютере стояла Win2000, решили поставить WinXP (да, только сейчас...). После переустановка захотелось поставить драйвера для звуковой карты, дабы была возможность и музыку слушать на компьютере :) После успешной установки оси были скачаны свежие драйвера. При попытке их установить появляется проблема - в конце установки происходит перезагрузка компьютера. В смысле, установка вот-вот должна закончиться, а вместо этого экран гаснет и начинается загрузка компьютера. После загрузки появляется синий экран, но если предварительно создать точку восстановления, то загрузиться вполне можно. Результат - драйвер не установлен.
Пробовал качать другой дистрибутив из другого источника, *.exe или *.zip, пробовал установить драйвер стандарными средствами Windows, из safe-mode... Всё одно, с той лишь разницей, что в safe-mode драйвер успешно встал и попросил перезагрузки. При загрузке в нормальном режиме опять рестарт сразу после исчезновения экана загрузки XP. В чём проблема и где я косячу? :)
Заранее благодарен! :)
Более старые версии драйверов пробовали ставить? А из zip-архива просто .inf-файл скормить через Диспетчер устройств? В порядке ли жесткий диск? Можно попробовать пройтись Скандиском.
Еще как вариант - посмотреть, нет ли конфликтов с другими устройствами (IRQ).
Косяк с версией драйверов. У меня была мать P4P800 (без индекса VM), драйвера на звук ставил всегда либо с диска, который шел с материнкой, либо скачивал их следующим образом: ставим программу для определения оборудования, например EVEREST и смотрим, на каком именно чипе звук... Потом заходим на сайт Realtek и скачиваем нужные драйвера. Либо заходим на сайт ASUS на страницу загрузки драйверов этой материнки и скачиваем драйвера на звук оттуда.
Silver_Ghost
Пробовал, пробовал, в порядке (свежеотформатированный, так сказать).
Ray
Спасибо за наводку :) так и поступил - скачал драйвер с сайта Asus, всё встало и не выпендривается :)
