Народ, всем доброго времени суток. вот у мене вопрос как организовать грозозащиту антенн и точек доступа Wi-Fi на высоте около 3500 над уровнем моря.
а то я запарился менять антенн при грозе горят сине буро малиновым.
Это один из самых сложных вопросов. Дело не только в том, что молния может попасть в саму антенну, но и в том, что при близком разряде в антенне наводится такая ЭДС, которую аппаратура не выдержит.
Достаточно эффективной (но не гарантирующей защиты) считается комплексная защита: рядом с антенной устанавливается молниеотвод (железный штырь не менее 1 см в диаметре, лучше больше), который имеет хорошее заземление. Это зашита самой антенны. В кабель снижения антенны устанавливаются вставки - разрядники, или, в самом крайнем случае, мощные стабилитроны, включенные встречно. Их напряжение пробоя должно быть больше рабочего, но меньше предельно допустимого
Почитай, немного есть здесь http://ew7as.boom.ru/groza.html
