Helen_ Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Physics... После кратковременного замыкания ключа в цепи(прямоугольник, сверху ключ,передключем- источник тока; с низу-конденсатор ) напряжение на конденсаторе уменьшилось в 3 раза.Каким был первоначальный заряд конденсатора,если в цепи выделилось количество теплоты 2.4 дж,а емкость конденсатора равна 60 мкФ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тролль Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 (изменено) В конденсаторе было CU²/2 энергии, а стало C(U/3)²/2=CU²/18. Разница 4CU²/9=2,4 Дж. Отсюда U=√(5,4/C)=√(5,4/6·10^-5)=300 В Заряд конденсатора был Q=CU=6·10^-5·300=0,018 Кл = 18 мКл Изменено 8 ноября, 2012 пользователем Тролль Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helen_ Опубликовано 8 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Thank you!!!!! Help, please: в цепи(источник тока- резистор1-далее два паралельносоединенных резистора, верхний2, а нижний-3) ЭДС источника тока равна36В, а его внутренним сопротивлением можно принебречь. Сопротивление резисторов R1=2кОм, R2=5кОм, R3=20кОм. Найдите мощность электрического тока в резисторе R2 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тролль Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Сопротивление параллельно соединенных резисторов r=5·20/(5+20)=4 Ома. Общее сопротивление R=2+r=2+4=6 Ом. Ток в цепи I=36/6=6 А Напряжение на параллельно соединенных резисторах u=Ir=6·4=24 В. Мощность на резисторе R2 равна u²/5=24²/5=115,2 Вт Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
GUST Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 Обыкновенный тролль Ух, как напомнило былое... :angel_hypocrite: Полная СИМФОНИЯ!!! Красота!!! Загляденье... А вот кнопочки из 219 сделать стабильные 220V не нашёль... Жаль. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Тролль Опубликовано 8 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 ноября, 2012 А вот кнопочки из 219 сделать стабильные 220V не нашёль... Жаль. Это ничего. Как говорится, не дорог подарок, дорога любовь :) Спасибо! Тебе тоже самого лучшего :) Пусть модераторы меня извинят за оффтоп... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helen_ Опубликовано 12 ноября, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 ноября, 2012 Thanks!!!) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Helen_ Опубликовано 12 декабря, 2012 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 декабря, 2012 пожалуйста, помогите правильно составить предложения и перевести на английский!!!! Мы засыпаны противоречивой информацией о здоровом стиле жизни. Какой здоровый способ жизни не включает введение здоровых привычек?! Первый шаг к здоровому способу жизни- придерживание здоровой диеты. Постепенно увеличивайте фрукты и овощи пока не достигнете 4-5 порций в день. Шаги должны также быть сделаны к введению физической активности как неотъемлемой части жизни. Кроме того, Вы должны оставить совсем табак. Иначе, результатом этого будет возникновение нескольких болезней. В итоге, я думаю что придерживаться этих советов просто! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
