Восстановить XP!!!! HELP!!!!!
macosoff
Такой вот trouble приключился...
Купил а переносной винсчестер USB-шный для ноутбука, хороший и дорогой, решил его подключить...
Windows 98 его , понятное дело не увидел, так как он в NTFS был отфарматирован / на Горбухе продавец его форматнул , когда проверял /, ну я его Partition Magic 8.0 отфарматил в FAT32, да с дуре согдасил ся с DRIVEMAPPER, типа буковки чтоб поменялись все в названии дисков, а когда отключил дивайсик, то, WindowsXP у мня перестал грузиться ( у меня на машине 2 системы), вернее окошечко черненькое с надписью "WindowsXP Professional" появляется а потом комп сам перегружается как-бы и опять в окно выбора системы возвращается... Чо делать не знаю, можа загрузочные области, или как их там, провредились? Я уж и FIXBOOT в консоли писал и не как все...
Please, помогите разобраться. Работать надо срочно.
Из 98 виндавса другой диск виден, то есть XP-ишный.
Что делать?
macosoff
Раз загрузочный экран виден, то Windows начинает загружаться, попробуй перед появлением этого экрана нажать F8 и войти в меню, а там попробовать загрузиться в безопасном режиме. Если не пройдет, можно попробовать загрузиться с инсталляционного диска и выбрать в меню режим восстановления Windows.
Здорово
а пробывал откинуть временно новый винт, и загрузиться только со старого!!
а если к кому то взять и попробывать подкинуть там (2К или ХРень что б стояли), и вернуть буквы дисков назад!
Я пробывал уже миллион раз наверна F8 нажимать, да грузиться и все . Только если выбрать что-то там "Загрузиться с поддержкой ... драйверов, только на домене Windows" там появляется синий экран,что-то там CHECKING DISK, а потом опять перезагружается... По кругу...
Гружусь с CD, вхожу в консоль, пишу fixboot [D:] , и ничего не происходит, сразу же появляется строчка что-то типа D:\windows_
Пишу fixmbr [D:] , а он мне типа " не поределен что-то там диск что ли или логический раздел"
Что делать то? Можа я чо не так?
P.S. На маке всю жисть работаю ваще проблем не знал...
Да, вот еще что...
Может можно что нибудь сделать из 98 винды, я ж диск D из 98' вижу...
И вот еще хотел спросить, ведь должен же быть такой файлец BOOT.ini называется...?
Его нет у меня на XP, искал, точно нет. Или в XP он не присутствует/ или как по другому называется/?
Tip 2616
You can't log on because the boot partition drive letter has changed?
In tip 2596, the procedure to fix a changed boot/system drive letter requires that you be able to log on.
If you are constantly returned to the logon screen, use one of the following 3 procedures:
1. Implement tip 2615 and set allowallpaths = TRUE. Use the Recovery Console to create a Winnt\System32 folder on the drive that that you suspect has been assigned the original boot partition drive letter. Expand Userinit.ex_ from the CD-ROM to this fake \System32 sub-folder, as Userinit.exe. This should allow you to logon and use tip 2596.
NOTE: If the computer is networked, you can use one of the following. If the computer is NOT a domain member, you may need to map a drive to the 'broken' machine using net use \\remote_machine_name\IPC$ /user:administrator *.
2. Use Regedt32 on another computer to make the registry changes detailed in tip 2596.
3. Use Regedt32 on another computer to alter the Userinit value data at
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version\Winlogon
from C:\WINNT\system32\userinit.exe to userinit.exe. This should allow you to logon and use tip 2596.
Tip 2596
How do I change the System/Boot drive letter in Windows 2000?
If breaking a mirror or adding hardware has changed your System/Boot drive letter, and you can not change it back in Disk Management, use the following procedure while logged on as an Administrator:
NOTE: DriveWrong refers to the current incorrect drive letter. DriveNew referes to the original drive letter.
1. Use Regedt32 to gran
t Administrators Full Control on HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices, using Security / Permissions. Exit Regedt32.
2. Using Regedit, locate the HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices\DosDevices\DriveNew: value name.
3. Right-click and rename it to an unused letter, such as \DosDevices\Z:. This makes the DriveNew letter available for step 4.
4. Right-click the \DosDevices\DriveWrong: value name and rename it to \DosDevices\DriveNew:.
5. Select the \DosDevices\Z: value name and rename it to \DosDevices\DriveWrong:.
6. Exit Regedit and start Regedt32. Change the Administrator permissions on HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\MountedDevices to Read.
7. Check / change the PagingFiles drive letters.
8. Restart your computer.
Tip 2615
The SET command in the Windows 2000 Recovery Console.
There are four (4) environmnet variables that can be used in the Recovery Console to expand the functionality:
These variables default to FALSE, but you can set them to TRUE:
set allowwildcards = true - Allows you to use wildcards with some commands (such as "del *.bak").
set allowallpaths = true - Allows you to change directories (the cd command) to include all folders on all drives.
set allowremovablemedia = true - Allows you to copy files from the hard disk to a floppy disk or other supported removable media.
set nocopyprompt = true - Allows you to copy files without being prompted to continue when you are overwriting an existing file.
You must enable the SET command in the recovery Console using any of the following:
The Security Configuration and Analysis snap-in in Microsoft Management Console (MMC)
The Domain Controller Security Policy in Administrative Tools.
The Domain Security Policy in Administrative Tools.
The Local Security Policy in Administrative Tools.
Use Local Policies / Security Options to enable Recovery Console: Allow floppy copy and access to all drives and all folders.
Then issue a secedit /refreshpolicy machine_policy to initiate a policy refresh. Once the policy is applied, you can use the SET command to set any/all of the four environment variables to TRUE.
