Kilya Опубликовано 24 марта, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2004 Я потрясен этой прогой VirtualDub (ом) !! Скачал фильм у друга, а он глючный возможно збойнул при скачивании и LA долго его ткрывал и на одном и том же месте опять возвращал в начало фильма.. Попробовал дубом прогнать там вроде на ошибки и сохранил-сначало на винте места не хватило запросил гб так 640, но потом на глаз вышло настроить на 680 мб , и фильм чудненько работал от начала и до конца... Моя просьба к вам - подскажите где закачать Help по этой удивительной проге!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KANT Опубликовано 24 марта, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2004 Kilya Пожалуйста:http://fxvideo.nm.ru/vd.html Можешь ещё и через поиск поискать,мож ещё чего найдёшь. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
abram4 Опубликовано 24 марта, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2004 Русский Help для VirtualDub. http://www.softodrom.ru/win/p3486.shtml Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
golig Опубликовано 24 марта, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 марта, 2004 Моя просьба к вам - подскажите где закачать Help по этой удивительной проге!!! Если позволите, то я когда-то (год назад) уже тоже описывал и переводил функции этой утилы. Итак: Вот для начала значение отдельных клавиш: 1. Фильм остановить 2. Воспроизведение только для окна ввода 3. Воспроизведение для окон ввода и выхода 4. переместиться к началу фильма 5. назад по одному кадру 6. вперед по одному кадру 7. переместиться к концу фильма 8. переместиться к предыдущему Keyframe 9. переместиться к следующему Keyframe 10.автоматический поиск предыдущей смены сцен 11. автоматический поиск следующей смены сцен 12. Отметить начало обрабатываемого участка 13. Отметить конец обрабатываемого участка на картинке показан не 1.4d , а 1.4.10 (но там почти тоже самое) Дальше закладки File Open video file Открыть фильм (файл) в AVI- или MPEG1-формате. Append AVI Segment... Добавить AVI-файл к уже открытому. Это возможно при условии, что оба AVI-файла имеет абсолютно одинаковые характеристики. Preview... Просмотр всех изменений в фильме. Save as AVI... Сохранить обрабатываемый фильм в актуальном AVI2.0-формате. Файл не должен быть больше 2 GB. Save old format AVI... Сохранить обрабатываемый фильм в старом AVI1.0-формате. Файл не должен быть больше 1 GB, кроме того старый формат не поддерживает DirectDraw, зато он совместим со старыми операционными системами (например, Win 3x). Save segmented AVI... Сохранить части фильма, которые позже могут быть в любом порядке совмещены при помощи"Append AVI Segment...". Close Video File Закрыть открытый файл. ВНИМАНИЕ: При этом сохранение не запрашивается! Однако все места обработки при этом сохраняются, т.е. если открывается новый AVI, то на него применяются все сделанные шаги обработки. File Information... Окна со всеми важными характеристиками видео- и аудио-потоков (streams) открытого файла. Save striped AVI... Предлагает возможность при видеозаписи (Capturing) разделить получаемый фильм на несколько файлов. До этого в .stripe-файле должны быть определены параметры для этого. Save stripe master... [Функция находится в процессе изучения] Save image sequence... Сохранить открытый фильм как последовательность отдельных кадров в bmp-формате. Save WAV... Звуковая дорожка фильма может быть извлечена как отдельный wav-файл и запомнена. Load/Save processing settings... Все выставленные параметры обработки могут быть сохранены как экстерные .vcf-файлы и загружены при обработке другого фильма. Start frame server... [Функция находится в процессе изучения] Capture AVI... Возможность записать видео в AVI-формате с внешнего источника. Предпосылкой является наличие TV-карты, видеокарты или графиккарты с видеовходом. Run script... [Функция находится в процессе изучения] Job Control... Если сохраняется файл, его можно найти в диалоге опции "Add operation to job list and defer processing". Если ее активировать, то файл тогда сохраняется не сразу, а попадает сначала в список, который находится в пункте меню "Job Control...". Таким образом можно обрабатывать различные фильмы, занести их в список, а потом в конце все сразу запомнить. Quit Закончить программу. Edit Move to [etc.]... Тут есть несколько способов навигации внутри самого фильма, для того чтобы переместиться к какому-либо определенному месту. Go to... В этом окне можно переместиться либо к определенному кадру, либо к определенной временной метке. Delete frames Вырезать отмеченный участок фильма. Set selection start Отметить начало обрабатываемого отрезка фильма. Set selection end Отметить конец обрабатываемого отрезка фильма. Video Filters... Сердцевина VirtualDub: отсюда можно применять всевозможные внутренние и внешние фильтры на видео-потоки (streams). В Интернете можно найти авторов, которые программируют дополнительные фильтры. Их можно занести в список фильтров, а потом поэкспериментировать. Frame rate... Здесь выставляется частота повтора кадров. Color depth... Установка глубины цвета для дисплея в VirtualDub и для готового фильма. Compression... Отсюда выбирается т.наз. AVI-кодек для фильма, с которым он сжимается. Определенные кодеки имеют ограничения, которые здесь показываются. Размер и качество сжимаемого видео определяются в первую очередь, с какой бит-частотой закодирован фильм. Select range... Отрезок фильма, который должен быть сохранен как AVI. Здесь определяется расстояние (Offset) от начала или от конца всего фильма и длина сохраняемого клипа. Direct stream copy Фильм сохраняется без нового сжатия. Правда при этом невозможно применить никакие расчеты (например, фильтры). Fast recompress Если фильм должен быть сохранен с другим кодеком (перекодирован), применяется эта опция. Функционирует правда не с каждым кодеком. Normal recompress Если предыдущая опция не функционирует, применяется этот, заметно более медленный вариант. Full processing mode Эта опция необходима, если на фильм наложены фильтры, т.к. только здесь все предпринятые изменения пересчитываются при сохранении на сам фильм. Copy source/ target frame to clipboard Показанный в настоящий момент кадр в окне ввода (Source) или в окне выхода (Target) копируется в буферную зону (промежуточный архив) для дальнейшей обработки. Audio Conversion... Здесь можно изменить типичные характеристики аудиопотока (stream) (Samplerate, каналы и др.). Interleaving... Установки для балансировки аудио и видео (A/V-Sync). Compression... Здесь можно сжать аудиопоток (stream) с каким-либо кодеком (например, MP3). Возможные установки зависят от того, что было установлено в опции "Conversion...". Volume... Здесь можно увеличить или уменьшить громкость (новое в 1.4d). No audio Опция для случая, если готовый фильм не должен содержать аудиопотока (stream). AVI audio Опция применяется в случае, если открытый файл содержит звук и он должен применяться в готовом фильме. WAV audio... Здесь можно добавить .wav-файл в аудиопоток (stream). Direct Stream Copy Аудиопоток записывается в окончательный AVI-файл так же, как и если бы его открыть. Full processing mode Эта опция нужна, если аудиопоток (stream) нужно повторно сжать (в пункте "Compression" выбран новый кодек). Те опции, которые стоят в пункте "Options" не упоминаю, поскольку все автоматические установки, как правило, в порядке и их не нужно специально выставлять. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
