DRIVER Опубликовано 13 мая, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2004 Рассказываю свою историю, стоял у меня на компе Win 2000 professional, потом врубаю как то раз комп (перед этим я внутрь коробки залезал куллер на ВидеоКрту ставил) и BIOS перестал определять винт. Ну я типо зашол в BIOS все поставил чтоб определял, но после этого камп стал долго грузить даже не грузить а как будто зависнит примерно на 30сек потом дальше загружается (при появление лого при загрузке Windows) Ну я поставил Win XP home edition все равно тоже самое, тогда я поставил Win 98 Second Edition. И о чудо все стало нормально, но Win98 меня неустраивает и я хочу что бы с Win XP или Win 2000 все грузилось нормально. Ведь раньше все нормально загружалось, быстро. Может я что-то внутри (системного блока) задел когда куллер ставил. Помогите советом. Процессор: Celeron – 1000 Mhz ОЗУ – 160 МБ DIMM PC 133 Винт – 6.4 ГБ (Fujitsu MPC3064AT) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Old Man Опубликовано 13 мая, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2004 (изменено) Может я что-то внутри (системного блока) задел когда куллер ставил. Очень может быть. Проверь все платы и разъемы. Я сам долго не мог поставить XP, когда купил новый винт, а все оказалось просто - шлейф винчестера ему не понравился. Пришлось новый покупать. PS А как тему называть прочти в правилах форума. Новичку еще простительно, а дальше могут быть наказания. Изменено 13 мая, 2004 пользователем Old Man Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
пальцем сделаный Опубликовано 16 мая, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2004 попробуй сомим вид ХРисправить это так,старт помоиму свойства системы(у меня сей час стоит римецкий винд точно не смогу указать)-свойства системы-Система-как вайдеш туда будет вкладка с права снизу,жми читай гдето там есть такое чтобы вот енто самое время указывать ,если я тебя правельно понял Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость lisden Опубликовано 16 мая, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2004 Вообще то, для комфортной работы ХРи нужно 256м но можешь, попробовать следующее В реестре найдите ключ [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management], где необходимо изменить несколько параметров: 1.Установите параметр DisablePagingExecutive в десятичную “1”. Это заставить XP сохранять данные в памяти вместо страниц памяти на жестком диске. 2.Параметр LargeSystemCache так же необходимо установить в десятичную “1”. Это позволит ядру XP работать непосредственно в памяти, а не загружать различные модули с жесткого диска. 3.И последнее. Создайте dword параметр IOPageLockLimit. В некоторых случаях этот параметр уже имеется. Этот параметр влияет на скорость дискового КЭШа. Установите его значение в зависимости от используемого объема памяти. Так, если Вы имеете 128Mb памяти, установите шестнадцатеричное значение 4000 и естественно перезагркзка, удачи ;) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
X-bizit Опубликовано 16 мая, 2004 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 мая, 2004 1.Установите параметр DisablePagingExecutive в десятичную “1”. Это заставить XP сохранять данные в памяти вместо страниц памяти на жестком диске. Эта функция полезна только если стоит 512МВ+ Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
