Проблемы с Need for Speed: Hot Pursuit 2
У меня есть несколько проблем с Need for Speed: Hot Pursuit 2. Во-первых, он почему-то не запоминает настройку колонок D3D/EAX, и при каждом запуске игры приходится ее включать. Может, кто-то знает, как все-таки заставить его запомнить эту настройку?
И второе: у меня видеокарта ABIT Siluro MX 400 based on nVidia GeForce 2 (64 MB VideoRAM), CPU: Athlon XP, RAM: 256 MB. Вопрос следующий: должна ли при такой конфигурации Need for Speed: Hot Pursuit 2 идти без тормозов на максимальных параметрах? Если нет, то какие параметры для моей конфигурации будут оптимальны?
Про первое не скажу, а вот про второе:
Видяху надо мощнее, у меня тож GeForce2, но не MX, а GTS Ti (DDR
memory), и всё равно притормаживает, так что 2-го ГеФорса маловато будет для этой игрульки, что шла на полную мощь. А при текущей, убирай детализацию мира, ибо она не особо и нужна, а вот систему тормозит тока так.
1. Первую проблему решил! Конфигурацию можно обновить с помощью команды в опциях: "Update user profile".
2. Так какие же параметры являются оптимальными для моей видяхи?
Antibiotick
Разрешение оставляй, как у твоего монитора, детализацию машины по полной, а все остальные детализации - ниже среднего.
У меня на таких параметрах вбш не тормозила. Хотя комп такой: CPU Pentium3 1 GHz, ASUS Ge Force 2 MX-400 64Mb, 256 Mb Ram.
Нет. Частью параметров придётся пожертвовать.
ars-dialog
Идти должно нормально! Попробуй дрова самые свежие поставить! Может поможет!
А можно узнать, на основании чего такие выводы? :blink:
