Локальный диск D как музыкальный и Ошибка Explorer
Dj_Disko
У меня XP Sp 2
Когда я открываю диск D с информацией у меня появляется в окне нотка как в музыкальной папке и появились с лева в верхнем углу задачи для музыки! Как вернуть чтобы было все нормально?
Вторая проблема. при открытии папки с фильмами появляется ошибка Explorer,
как от этого избавиться, и Связаны ли эти проблемы между собой?
Скорее всего связаны - переустанови експлорер.
И вообще лучше пользоваться файловыми менеджерами типа тотал командера, и куча плагинов и удобно.
Мой компьютер->Свойства.
Advanced(Дополнительно)->Perfomance, Settings(Первый пункт)->снфть галочку Use a backgrouns image for each folder type. Это избавит от картинки в каждой папке с рисунками/музыкой/видео и пр.
От второй проблемы возможно избавит
Сервис->Свойства папки->Вид->Не кэшировать эскизы. Применить, Применить для всех папок.
Картинка пропала, но задачи для музыки остались, их бы тоже убрать а то глаза мазолит!
Это делается там же снятием галочки "Use common tasks in folders".
Внимательно изучи все чекбоксы в том разделе, там ещё много чего интересного есть ;-)
это все наладил, теперь осталось ошибку убрать, теперь она появляется при воспроизведении фильмов!
Каким образом это сделать?
Dj_Disko:
Скорее всего, выключи в НАСТРОЙКАХ параметры с МУЛЬТИМЕДИА - НЕ играть и пр.
Каким образом Эксплоер даёт команду "Просмотреть Видео"? и кому?
Или глюк в последующем выполнении (обычно Эксплоер отсылает к ВиндМедиаПлейеру), который НЕ хочет заняться своим делом. Или ЕГО переустановить, Проигрыватель.
Переустановка IE простая - файл ***.ЕХЕ запускаешь и готово после перезагрузки.
Для этого надо держать под рукой дистрибутив.
Но как правило, своя версия мало будет "лечиться", ставь более позднюю, выше числом - эффект лучше.
Если НЕ помогло, деинсталлируй полностью ИнетЭксплоер и ставь заново тот же дистрибутив.
Заходишь в то окно, где ДОБАВИТЬ/УДАЛИТЬ программы и пр. и жмёшь на иконку Винды. Выбери - удалить ИЭ.
А я всё смотрю и слушаю в ИЭ Винды2000 и без проблем.
Ошибка то выскакивает не Internet Explorer, а просто Explorer, и спрашивает отправить не отправить отчет!
Переустанавливать кодеки пробовал? Есть вероятность что Explorer не может отобразить картинку с avi из-за отсутствия кодека.
Проверь любым плеером путем добавления файла через меню Открыть, LithtAlloy'ем например...
Если добовлять то все нормально, а если так просто добираться до фильмов то выскакивает ошибка!
Хмм, не сталкивался ни разу с таким.
Попробуй последовать совету GUST'а и переустановить Explorer,
Если не поможет можно попробовать заменить Explorer.exe взяв оный из дистра Windows, или при наличии возможности просто переустановить всю ОСь целиком - часто спасает от всех проблем разом.
Тогда уж и folder.htt заодно. Нет, думаю там нет файлов-описаний. Да они и не могут вызывать сбой, если конечно были созданы системой.
У меня такая же проблема была с файлами *ico. Тоже ишак вис при открытии папки с иконами. Оказалось что это ACDSee всё портил. Я снял галочку на разделе File Associations/*ico и всё заработало. Скорее всего это не от ишака, а от проги которая стоит на открытии файлов.
Моё предположение :rolleyes:
После переустановки системы через некоторое время все равно начинает выскакивать эта ошибка!
а что ты еще устанавливал после установке windows ?
Может быть все таки можно решить эту проблему? от проигрывателя это не зависит, потому что пробовал воспроизволить в разных проигрывателях, все равно ошибка выскакивает!
