dxep Опубликовано 7 января, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 января, 2006 При ВКЛ. тюнера на табло 88:88 затем бегущие - - после надпись LAП9 Если выключить с пульта на табло останутся ---- кнопка EXIT переключает на табло UH21,EDIT,AПt,AUtO,tIПЕ Возможно кто то встречался с такой проблемой, подскажите что делать - Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alancor Опубликовано 11 января, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2006 (изменено) Тут три решения. Из практики известно, что любое цифровое устройство имеет прошивку, от сюда следует, что могла слететь прошивка, а это значит процессор под замену, второе - это мог частично выйти из строя кристалл в нутри центрального процессора либо память этого процессора, опятьтаки то или другое под замену, ну и третье - это мог выйти из строя сам блок цифрового тюнера, и при его опросе он не подаёт признаков жизни, т.к., процессоры начинают общаться по цифровой шине друг с другом, в момент включения той или иной функции. Но это в том случае если этот тюнер не из мыльной оперы (не магнитольный вариант) т.к., тыж не указываешь какая модель тюнера. Ну а так это всё на сервисном уровне, туда и иди. Только вскрытие покажет, путём замеров осцилограмм и напряжений, что у тебя за дефект. Изменено 11 января, 2006 пользователем alancor Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
