Помогите подключить проводки Reset, Power, HDD Led и т.д к плате Intel
GamBurger
А инструкцию в руки трудно взять и открыть на стр подключения этих самых проводков как ты их называеш?
Даже такой инструкции нет то на плате всегда написано что и куда тыкать.
Инструкции нет, т.к. куплена с рук. На плате кроме номеров 1 16 ножек не вижу никаких надписей. Обладатели этой платы отзовитесь.
Так, инструкцию нашел на оффсайте. Теперь другая проблема, комп заработал, точнее работает кулер на процессоре и блок питания, а монитор ничего не показывает, просто черный монитор. Запуск самый первый, что должно появиться, BIOS? Или на плате его надо включить?
Кулер работает - это значит, что на материнке питание есть. Монитор включается? Или индикатор моргает? Какие звуки издает системник?
Биос включать не надо :D) Это он все включает :)
При первом запуске должна появиться картинка - логотип материнки и дальше определятся стандартные железки. На этом загрузка встанет.
После этого возьми автозагрузочный диск с досом. Перезапустись, через del зайди в Биос, поставь загрузку с CD, сохранись и выйди. В Досе пропиши fdisk, в fdisk установи загрузочную область и вторичную, если надо - подели на логические, форматни каждый и ставь Винду.
Понимаешь что не обязательно ставить загрузочный диск с ДОСом, можно поставить и с Windows'ом. Вот я допустим для таких дел ставлю загрузочный диск с ВИН 98' , а дальше загружается оболочка в которой выбираю Partition magic и далее все очень просто. Твой вариант это лично для твоего конкретного случая или диска (CD).
GamBurger: А ты все включил, ну т.е. ты видеокарту вставил?, монитор к ней подключил и т.д. (Не подумай я не хочу тебя обидеть такими вопросами просто всякое бывает)?
З.Ы. Кстати если просто подать питание на мат. плату и включить то вентилятор должен вращаться даже если ничего больше не подключено.
Помогите подключить проводки от передней панели корпуса Reset, Power, HDD Led и т.д к плате Intel D845HV.
А вообще я не понял если у тебя такой вопрос то у тебя все остальное должно было бы работать, а подключение всех этих проводков на работоспособность не влияет!
Оказалось все намного сложнее, после установки на плату видеокарты, она загадочным образом перестает работать и на старом компьютере (до этого была снята с нее в полном рабочем состоянии). Так спалил уже 2 видюхи. Для старого компа пришлось покупать новую видеократу. Дело оказалось в самой плате (по - моему) :) Что можете посоветовать. Продавца я уже не достану. Что с ней делать, ффтопку?
GamBurger: Ты как видеокарту подключаешь? Комп включен? :) И если она перестает работать, то как сигналит биос?
верни биосу первоначальные установки механически - возможно плата просто криво разогнана.
Маловероятно, но возможно. В любом случае нужно было обнулить CMOS, тем более если мамку взяли с рук.
На первый взгляд тут явно дело в неисправности материнской платы. Хотя если тут мелькают фразы
GamBurger Видеокарту ты вставлял в слот при полном обесточивании компа? То есть 220 было отключено от блока питания? При отсутствии заземлиния существует вероятность спалить карту, если к системному блоку подключены ещё какие-либо устройства включённые в эл. сеть. Ставим видеокарту, прикручиваем разьём монитора и только потом включаем в сеть монитор и системный блок! А ещё лучше делаем как сказал loader:
Отнести в ремонт. Пущай там ее проверят. Хоть ты видеокарты больше палить не будешь
А как механически биосу настройки вернуть? Как обнулить СМОS? Видеокарту вставлял в слот, отключив сетевой фильтр.
Что значет "механически"? Мы имеем дело с электроникой, ну в данном случае можно сказать с флеш памятью BIOS. Что ты имел виду под словом "механически" я не знаю.
Как обнулить СМОS?
Найти джампер недалеко от батареи и микросхемы BIOS (обычно так), отвечающий за обнуление CMOS. Под ней должно быть написано что-то на подобии CLR_CMOS. Если же не находим, то вытаскиваем батарею на пару минут.
Да вот только не все фильтра при отключении их выключателя, отключают полностью сеть. Точнее, даже при отключеном фильтре, фаза может спокойно идти на БП, тем самым, при отключённом состоянии ещё более увеличить вероятность пробоя от статики между руками и "пробивающейся" фазой. Есть простой и надёжный способ - просто вытащить вилку из розетки. После чего вставляем карту, стараясь хотя-бы один палец не отпускать от железной части корпуса.
И повторю совет Loader-а:
Пока всё ещё хуже не кончилось.
Изменено пользователем Roader
Roader:
Скорее всего под "механически" имелась в виду перестановка перемычки. Это, действительно, механика :g:
GamBurger:
Ты собираешься в эту материнку после двух подряд сгоревших вставлять теперь третью видеокарту?! :blush2: У тебя что, их еще ящик?
Roader:
Скорее всего под "механически" имелась в виду перестановка перемычки. Это, действительно, механика :)
GamBurger: Ты собираешься в эту материнку после двух подряд сгоревших вставлять теперь третью видеокарту?! :) У тебя что, их еще ящик?
На всякий случай, на будущее.
Да, спасибо всем за НЕпроявление безразличия к моим проблемам.
GamBurger:
Проверь соответствие скоростей AGP видеокарты и материнки.
Если ты тыкаеш видяху которая работает только на 4х в мамку которая потдерживает не выше 2х или наоборот, когда втыкаеш видео 2х в мамку у которой AGP 4х-8х, то горит только видяха в лучшем случае, а в худшем и маму калечиш.
