Мало место. HELP!
У меня на компе 2 диска.... Диск "C" и "D" .. на диске C 3 гига (всего), а на D гдето 34 гига (всего)...
Из них свободного места на диске C 400MB (примерно) и на D гдето 300 (но тут я могу освободить много места)... а на C одни проги и нехрена не удалить и не переместить...
Вот. Я хочу записать диск, а комп же, как я понимаю, использует 700 MB для буфер обмена... У меня на диске C их нету (а комп именно его использует для буфер обмена)... Так вот. Можно ли сделать так, чтобы он для буфер обмена использовал disk D ???
Ну очень буду признателен, если поможете...
Изменено пользователем Stolik
Удаляй все из
c:\WINDOWS\Temp\
c:\Documents and Settings\[ВАШ ЛОГИН]\Local Settings\Temp\
еще может быть скрытая папка в корне _Restore для восстановления, я раньше удалял, потом просто отключил.
Простачок: В неро, помоему, (давно ничего не писал) - есть функция прямой записи на диск без использования буфера! :blush2:
Еще для освобождения места можно отключить спящий (и ждущий) режим. Таким отключением ты освободишь место равное объему установленной на компе оперативки. Это файл Hiberfil.sys в корне системного диска.
Простачок:
В НЕРО Экспресс, или там, где тебе надо, нажми внизу на Ещё/More...
Откроется Настройки/Preference, выбери закладку Cache и увидишь Path for Cache, жми на треугольник и выпадут все твои драйвера/диски. Указывай любой, где есть место свободное!
На диске D временно освободи! И никогда не забивай под завязку!
Держи более 10, а лучше 15 % свободы.
Этими "очистками" ты много места не найдёшь.
По НЕРО есть отдельная тема. Читай там.
А строго всё можно удалять? =) ничё не сломаетсья? :)
Вобще народ спасибо. Всем спасибо. GUST - тебе персональное.
Вобщем теперь разберусь...
Ой, а ещё вопросик сюдаже можно? Можно ли покупать память (я имею ввиду докупать и встраивать) или можно только менять?
Простачок: Говоря покупать память - ты имеешь ввиду оперативку или жесткий диск?
Ту память в которую ты программы и игры устанавливаешь?
Хотя в принцыпе - не так это важно!
Можно и докупать и заменять!
(Но все зависит от того - сколько "элементов" у тебя уже поставленно) :)
Я имел ввиду жёсткий диск... (GB) :)
Уго докупать можно, да?... тоесть у меня будет тогда ещё один диск (отдельный)??? А не снизиться ли от этого скорость? Не стоит ли и её тогда докупить?
Простачок: Жесткий диск у тебя будет еще один, скорость от этого не снизится, а даже наоборот - увеличится - при правильном распределении места (правда я говорю о скорости обмена данными), а ты о какой скорости? Я не понял...
Если о проце - то что значит докупить?!..
Если блок питания потянет еще один жесткий диск - тогда можно купить еще один и поставить. Скорость не снизится.
У тебя там уже два жестких диска или это разделы одного (C и D)?
Простачок: Если ты говоришь, что можешь много места освободить с диска D, то освобождай и с помощью PartitionMagic сделай диск С больше. Вот тебе и будет пространство под буфер.
P.S. А новый диск купи. Он тебе уже необходим. :doh:
Изменено пользователем matva
Простачок:
В ДАТАХ, то есть не в СИСТЕМНОМ диске, можешь шевелиться спокойно. Переноси, удаляй и пр.
Надеюсь, у тебя ХР стоит на NTFS?
Конечно, для Винды 3 Гиков маловато будет, она сама занимает пустая 1.34.
Сделай как matva: предлагает: ПартишнМэджиком переразобьёшь свой хард в норму, потом будешь думать о новом харде.
Или - покупай и ставь новый хард, 40 Гик твои уже старенькие, бери 80 или 120 сразу (кулеры не забудь к ним!).
С помощью Acronis - см. тему, найдёшь прогу и перетащишь свой Винд на новое место, без инсталла.
Или, как вариант, создай на D: папку Program Files: и туда будешь новые проги инсталлить.
Из С: деинсталь всё лишнее, оставь только Винд свой. 3 Гика хватит на этот период...
Как видишь вариантов много, тебе решать и делать!
Да... Спасибо..
Чуствую себя чуток дауном =)
Спасибо короче... столько советом мой мозг не выдержит.
СПАСИБО!
СПАСИБО!
Воспользуйся тогда одним только советом пока - если комп у тебя не древний, а современный более-менее и один сидюк (или DVD или писалка) то скорее всего можно ставить еще один жесткий диск. Поставишь, скинешь на него информацию некоторую, программы можно переустановить те, для которых есть дистрибутивы, чтобы они сидели на новом диске. Таким образом освободишь место и на С и на D. И твои проблемы разрешаться.
ПРОСТАЧОК : Винчестер докупой в любом случае. Важную роль для скорости передачи данный играет шлиф. Самый лучший 66-й( он поддерживает 100 и 133 ). Таким образом, докупай второй винт, вешай его и свой на 1 шлиф ( хорошо, если это будет 66-й! !), если конечно у тебя твой винт ATA.
З.Ы. если будеш пользоваться PartitionMagic, помни, что вся инфа твоя пропадёт, по этому слей ее куда-нить ( потом обратно скинешь).
NRG__SONIC
А с чего инфа пропадёт от PartitionMagic? Он всё делает без потери!
Место ему в любом случае освободить надо, это факт.
Тем более, что ему, Простачоку, НУЖНА другая ДИРЕКТОРИЯ для буфера НЕРО.
Если все сделать грамотно и не будет сбоев по питание во время распределения, то с Партишином ничего не пропадет, он для этого как раз и сделан, что перераспределять диски без потери инфы
У меня вот есть вопросик не по теме, может кто поможет, есть ли какие проги, чтобы RAID переделать обратно в обычный формат без потери инфы, или какие-нибудь проги, которые позволяют перенести системный раздел с RAID на обычный винт так же без потерь. RAID создавал при помощи самого Windows XP SP2. Проблема в том, что аппаратной поддержки RAID у меня нету, а с моим Celeron 977 вся эта байда довольно сильно тормозит. Систему переустанавливать просто неохота.
Изменено пользователем kvazimoda
  • 7 месяцев спустя...
Еще можно выбрать CD-RW -> Свойства -> Диск для хранения временных файлов (или что-то типа этого)
Хотя, может и ошибаюсь, может Мой компьютер -> Свойства -> Оборудование -> Диспетчер устройств -> CD-ROM'ы -> Свойства (нужного CD) -> и там где-то "Диск для хранения временных файлов". (это если писать стандартной Windows'овской писалкой)
Место можно освободить, удалив СОДЕРЖИМОЕ папок C:\WINDOWS\Driver Cache
и C:\WINDOWS\System32\dllcache
- это папки, которые содержат установочные файлы Windows XP. Если их не будет, при добавлении/замене компонентов, Windows будет запрашивать установочный диск, зато места освободится - 200-700Mb
