TUR Опубликовано 7 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 мая, 2007 Взял видеокарту Radeon 1650 Pro Asus. При близком рассмотрении оказалось, что на обратной стороне присутствует назаконченый (для меня) елемент- маленький чип,а вокруг него под пленкой клейкая масса http://www.nix.ru/autocatalog/asus/asustek.../63473_bott.jpg. Очень похоже на место установки радиатора. Но почему его нет? Карточку пока не установливал. Может кто знает что это? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
veiK Опубликовано 8 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2007 Здорова TUR: Взял видеокарту Radeon 1650 Pro Asus. При близком рассмотрении оказалось, что на обратной стороне присутствует назаконченый (для меня) елемент- маленький чип,а вокруг него под пленкой клейкая масса Нада было область обвести желтым цветом (не всем же понятно) Теперь что касательно ответа Очень похоже на место установки радиатора. Но почему его нет? А почему бы тебе не поинтересоватся у тех у кого ты покупал. Да и к стате в наборе про радик ничего не указано * Графическое ядро: ATI Radeon X1650 Pro; * Частота GPU: 600 МГц; * Видеопамять: 256 Мб DDR3; * Интерфейс памяти: 128 бит; * Частота памяти: 1,4 ГГц (700 МГц); * RAMDAC: 400 МГц; * Разрешения: Dual-Link до 2560 x 1600; * Шина: PCI-Express 16x; * Интерфейсы: VGA, DVI-I, ТВ-выход (HDTV + композитный); * Кабели и переходники в комплекте: адаптер DVI-VGA, кабель для TV-выхода. Отдельного внимания достойна система охлаждения ASUS EAX1650PRO. Безвентиляторная конструкция использует две медные тепловые трубки и радиатор большой площади рассеивания для отвода тепла от графического процессора. Это позволяет ей работать абсолютно бесшумно, обеспечивая оптимальные температурные условия для видеокарты в 2D и 3D-режимах. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег А Опубликовано 8 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2007 я такое ещё и на некоторых форсах видел, на каких - не помню... похоже там иногда радиатор стоит, но видимо в более топовых модефикациях, а это так - издержки производства... в связи с референс-дизайном... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yezhishe Опубликовано 8 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2007 Ну да... Похоже, что под термоинтерфесом скрываются контакты обвязки ГП, а судя по головкам винтов - с обратной стороны надёжно прикручен радиатор. Другое дело, что как правило ГП стоит симметрично относительно отверстий крепления вентилятора, за ради равномерности отбора тепла, а тут... Подозрительно как-то... Так что вполне вероятно, что эта "под пленкой клейкая масса" - подготовленное для установки доп. радиатора местечко, а уж почему он не установлен - след допытываться даже не у продавца (тем более, что от НИКС'а <скип-скип> чего вразумительного дождёшься), а у производителя... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость georg Опубликовано 8 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2007 Радиатор находится с другой стороны, а это похоже на магазинный электронный ярлык ака "чтобы не пи...ли". Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TUR Опубликовано 10 мая, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 мая, 2007 Похоже что это переходный мост PCI-AGP. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TUR Опубликовано 18 мая, 2007 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2007 Поставил вид.карту появилась проблема При установке частоты 75 (разрешение 1280х1024 ТФТ) появляются артефакты, при 70 Гц их меньше, при 60 нет. Пробывал с различными дровами - без изменений. Это брак карточки или еще что-то? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Олег А Опубликовано 18 мая, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2007 Да, скорее всего брак... если есть возможность - поменяй по гарантии... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хоттабыч Опубликовано 16 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 декабря, 2007 Поставил вид.карту появилась проблема При установке частоты 75 (разрешение 1280х1024 ТФТ) появляются артефакты, при 70 Гц их меньше, при 60 нет. Пробывал с различными дровами - без изменений. Это брак карточки или еще что-то? Точно такая же история с герцовкой. Плюс точно такая же байда стоит с обратной стороны. Все было ОК и вот на днях карта начала просто отрубаться. Потрогал радиатор - холодный. Потрогал чип с обратной стороны - обжогся. Что делать? Выкидывать и искать новую или попробовать поставить радиатор туда? Если есть радиатор, то какой? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silver_Ghost Опубликовано 17 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2007 Хоттабыч: да любой :bye1: Можно купить спец. набор для видеокарт или даже простенький кулер с радиатором, Titan такие делает. У меня такой дома валяется, я его раньше на северный мост ставил. Тут главное проверить, в перегреве ли дело. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Хоттабыч Опубликовано 17 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2007 Хоттабыч: да любой :) Можно купить спец. набор для видеокарт или даже простенький кулер с радиатором, Titan такие делает. У меня такой дома валяется, я его раньше на северный мост ставил. Тут главное проверить, в перегреве ли дело. Да больше как-то и не нашел причин. Все остальное по температуре нормально работает. Одна вот эта штука просто обжигает. Как только отключается экран - тут же охлаждается до нормальной температуры. Я сделал вывод, что эта срабатывает защита у карты и она просто отрубается. В остальном комп работает нормально. Поменял корпус у него на более просторный и вентилируемый, дак стал еще лучше работать, но по-прежнему вырубается видяха... А какие наборы по моделям можешь посоветовать? А то я в них не понимаю ничего, ни разу вобще с такой проблемой не сталкивался, у меня этот комп работал совершенно нормально всегда. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silver_Ghost Опубликовано 17 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2007 Ну если спецнабор, то Залман, Термалтейк, у них наборы универсальные, для всех почти видях подходят. Тот Титан, про который я писал, это просто кулер 50х50, помещенный в маленький радиатор - дешево и сердито :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Silver_Ghost Опубликовано 17 декабря, 2007 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 декабря, 2007 К примеру: Кулер для видеокарт/чипсетов Titan TTC-CUV1AS(DIY) (5300 об/мин, 24 dB, 1 вентилятор диам. 40 мм, медь) Кулер для видеокарт/чипсетов Titan TTC-CUV2AB/RHS(DIY) (4500 об/мин, 23 dB, 1 вентилятор диам. 50 мм, медь, 8 радиаторов для чипов памяти) Если под крепеж отверстий свободных нет, можно просто на термоклей. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TUR Опубликовано 11 января, 2008 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 января, 2008 А Радеон то мой издох на днях. И шото мне кажется что на его быструю кончину сильно повлияло отсутствие радиатора над мостом, т.к. мост реально горячий был :) . А АСУСУ щелбан надо дать за такую карточку :D Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Plishka Опубликовано 16 января, 2008 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 января, 2008 А Радеон то мой издох на днях. И шото мне кажется что на его быструю кончину сильно повлияло отсутствие радиатора над мостом, т.к. мост реально горячий был :) . А АСУСУ щелбан надо дать за такую карточку :) Мост rialto может греться как зараза, но его охлаждение необязательно. он высокие температуры легко выдерживает Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
