Усилитель в машине
Ставили колонки в машину, к ним отдельный усилитель. Запитали его от аккумулятора, звук идет. Только есть одно "но" - когда работает двигатель, то на колонках идет наводка с частотой работы двигателя. Почему так? Конечно может что-то подцепили не так как сами того хотели, но не думаю. Как вообще стоит ставить аккустику в машины (общие рекоммендации, так как руки в этом вопросе еще оч. кривые)? Растолкуйте пожалуйста если не влом.
студент_86:
Потому что двигатель вращает генератор, принцип работы которого вам хорошо знаком еще из школьной физики.
Экранируйте аппаратуру и провода.
А вообще все таки подумайте о своих ушах.
Слух конечно не зрение, но поверьте глухим тоже очень трудно жить.
студент_86:
Блин, об этом я и не подумал :D :) надо попробовать
Спасибо за ответ, о результатах еще отпишусь
:D Тема помех очень большая. Однозначных советов и рекомендаций не существует.
В автомобиле электромагнитные помехи и от зажигания, и от генератора, и от регуляторов, и от световых приборов, и от неудачно проложенных проводов и ненадёжных контактов, и от проезжающего мимо таза, и … и т.д. и т.п.
Если колхозить, то желательно всё выполнять в соответствии с инструкцией по монтажу, где изготовители, сами многократно наступавшие на Грабли Помех, всё учли.
Если таковой нет, или не помогают её рекомендации, то можно всё же попытаться дать несколько рекомендаций из очень многих:
1. Сигнал на усь брать с предназначенного в магнитоле выхода.
2. Если нет такового, то с основных динамиков через разделительные конденсаторы чётко сфазированным.
3. Провода до входа уся применить экранированные. Пробовать заземлять (это важно!) либо со стороны уся, либо со стороны магнитолы, либо и там, и там.
4. По возможности поставить дополнительный конденсатор в доли-единицы фарады как можно ближе к усю.
5. Провода протягивать по возможности отдельно от других.
6. Применять либо пайку, либо фирменные разъёмы.
7. …Обратиться за помощью к установщикам звука в автО, которых сейчас стало не меньше, чем… депутатов и телеведущих…
Где установили усилитель? Что за усилитель? На сколько динамиков? Какая голова?
Опиши подробно что у тебя установлено - получишь подробный ответ....
Вот есть три полезные статьи по теме:
http://www.motorway.ru/news/index.php?ID=2220 - Шум в автомобильной аудиосистеме
http://www.motorway.ru/news/index.php?ID=2221 - Автомобильные усилители
http://www.motorway.ru/news/index.php?ID=2224 - Как правильно потратить деньги на озвучивание автомобиля
Проблема решилась просто, как это бывает в 80 процентах случаев - банально проверили на свежую голову подключение, поправили - заработало...
Прошу прощения за преждевременную панику, в любом случае узнал у вас много полезного, лишним не будет :)
Спасибо за ответы!
