Почему не работает SocksChain?
bigtroll
Почему не работает SocksChain? Вроде все настроил и фаервол даже выключил, а он не работает. Начинаю загружать страницу и получаю вот такое (Время ожидания ответа от сервера rambler.ru истекло. ) Может кто с этим сталкивался? Помогите.
Вот Правильная настройка SocksChain:
Нстройка:
1. Добавляем прокси, есть два способа:
а) Файл -> Импорт -> Ваш список прокси (взять можно из паблика любых)
б) Инструменты -> Proxy manager -> Add -> Вставляете из буфера -> OK
2. Прокси загрузили, нужно их прочекать:
Инструменты -> Proxy manager -> Test all
Если рядом с вашим прокси рисунок лампочки - значит ок, прокси рабочий, если кружок с крестиком - значит прокси мертв (ну тут все понятно, нужно искать еще).
3. Настраиваем нашу цепочку:
Service -> Modify (появляется окно, пройдемся по пунктам)
Входящий порт: 1080
Auto-creating chain: ставим галочку
Change the chain every: пишем число побольше, например, 99999999
Chain Length: тут можно указать количество прокси в вашей цепочке, чем больше прокси в вашей цепи - тем безопаснее, но и скорость заметно уменьшается, рекомендую от 1 до 3
Ниже находится маленкое окно, тут будет отображаться ваша цепочка из прокси, число в графе "Chain Length" должно соответствовать числу проксей в этом маленьком окне, т.е. если вы поставили в Chain Length "2", то и проксей
в окне должно быть тоже два.
Справа список всех ваших соксов/прокси, чтобы добавить прокси в цепочку (в то маленькое окошко), кликаем на прокси (т.е. выделяем его) и нажимаем кнопку Add, если вам нужно, чтоб в цепочке было, например, 2 прокси повторяем действие. Ниже есть еще одно маленькое окошко, нам оно не интересно, оно должно быть пустым (если там есть сокс, удалите его кнопкой Delete). Нажимаем OK.
4. Инструменты -> Options -> Общие
Количество потоков: 30 (выбираете сами)
Time-out: 99999 s (выбираете сами)
Sessions time out after 99999 seconds of inactivity: (выбираете сами)
Enable connections only from localhost (127.0.0.1) (отмечаем)
Save Log to file SocksChain.log (можно отметить, можно не отмечать)
Fast disconnect (убираем галочку)
Инструменты -> Options -> Общие -> Proxy отмечаем Directly и Resolve domain names locally
Инструменты -> Options -> Upgrade отмечаем Enable Interaction with site. Нажимаем OK.
Все, SocksChain настроили. Источник
Изменено пользователем $traykeR
