BSOD! Help! Незнаю как расшифровать ошибку.
Синий Экран Смерти при загрузке Виндоус выдаёт 0x0000008E (0xC0000005, 0x80570376, F78CE96C, 0x00000000)
я без понятия, что она означает. Помогите расшифровать ошибку и решить проблему. Я перепробовал всё, но адекватно виндоус запускается только в Безопасном режиме. Программ никаких нет лишних я их удалил, даже антивирус, проверив предварительно на вирусы их не нашлось.Поскольку переустановить или восстановить виндоус нет никакой обсолютно возможности, ни финансовой не физической, то уповаю на вашу мудрость и помошь. Заранее благодарен.
  • Ответов 52
Попробуйте пройти вот по Этому адресу
Прокрутите страницу чуть вниз, в отмеченном окне напишите код Вашей ошибки ( 0x0000008E).
Нажмите поиск.
Возможно что-то и найдет. Результаты могут быть на английском.
Подавляющее большинство BSoD-ов это неправильный драйвер ( но не всегда).
post-82453-0-65133200-1298009158_thumb.j
Изменено пользователем mikemet
Ну вообще это конечно ресурс для IT-шников.Без базовых понятий о работе компа понять что-то сложновато.
Кстати, а с какой Windows проблемы то - XP, 7 ?
Есть такой вариант:
Войти в систему под учеткой "Администратор".
Вставить в дисковод дистрибутив системы (можно и без него, но с ним намного эффективнее).
В командной строке набрать команду - sfc /scannow (обратите внимание на пробел).
Система просканирует файлы, необходимые для ее нормальной работы, и исправит их (без дистрибутива может не исправить) ,если есть поврежденные.
Удачи.
Windows XP Я на среднем уровне владею компьютером и знаю, что дело не в оперативной памяти. И у меня нет дисковода или флешки или дискеты как самой винды на диске. Поэтому я и ищу способ исправить винду без переустановки и восстановления и использования диска или флешки или дискеты.
И ещё, никак кроме как через безопасный режим комп винду не запускает.
Я тоже пользователь среднего уровня :rolleyes:.
Ну вообще при BSoD система должна создавать аварийные файла с раширением *.dmp в папке C:\Windows\Minidump.
Нужно их заархивировать и приложить к посту в этой теме.
Я, к сожалению, не умею их анализировать... :blushing:.
Ну и подождать,чтобы отклинулся кто-то из знающих людей.
Ждем дампы, без них, на данном этапе, можно только гадать.
Откуда такая уверенность?
Оперативка это врятли, я проверил все планки и парами, и по отдельности, и старые, и новые. Плюс проги показали, что оперативки(все) в рабочем состоянии и конфликтов между ними никогда не было асегда всё работало у меня. С дампом всё хуже, в этой папке вообще нет никаких файлов, ни скрытых ни вообще каких - либо. BlueScreenView ничего не показал так же.
Всё ясно теперь, отключена была функция дампа.
Да кстати Виндоус ХР у меня. А то сразу забыл указать.
Сейчас скину дамп. Вот только куда егозаливать то?
Видимо Вы неправильно "прикрепили" файл, где же он в посте ?
Чем проверяли память?
Проверял Мем тестом и Виндоус Мемори Диагностик. А к чему такой вопрос? Расшифровали причину БСОД? И что Вам показал Дамп? Что это оперативка? Или пока ещё не определили?
Проверял Мем тестом
Мемтестом, запускаемым из под Виндовс или из под Дос? Это важно, поскольку из под Виндовс нельзя проверить всю память.
Дам не дал информации, позволяющей однозначно указать причину проблемы, но по косвенным показателям, плюс код ошибки, есть все же вероятность проблем с памятью.
Этим Мемтестом проверялись?
Я знаю, что из под виндоус нельзя проверить всю память, я читал советы как ей лучше пользоваться. Я запускал мем тест из под доса. Я использовал Memtest86+ (Portable) 4.20, записал на дискету и проверил память.
1. Проблема в Каперском, обновите(не базы - версию)/удалите.
2. Надо прикладывать сам дамп памяти, а не скриншот с NirSoft BlueScreenView.
3. Какое отношение Ваш код ошибки имеет к коду, обсуждаемому в этой теме?
И к чему цитирование моего поста? Думаете я не понял, что написал?
