Сеть грузит мой процессор на все 100%
Hlad
При установлении соединения без каких либо лишних програм Процессор загружается на все 100%. скорость соединения не портится, но зато програмы работают медленней. Опера, ReGet, ICQ открываются по полчаса, переключение между окнами - то же самое.
Я уже перепробовал кучу твикеров, ограничил QoS, отключил Файервол...
И НИ ФИГА!!! При этом под 98-ой виндой у меня все летало
Что делать и кто виноват: Дрова для модема (у меня внешний Акорп Conexant HCF USB) ? то что я использую ФАТ32 ? Какие-то особенности провайдера ?
Объясняю, при подключении к сети система начинает жутко тормозить.
Диспетчер задач показывает что CPU загружен на 100%, но при этом не показывает, какой процесс его так загружает.
Единственное - процесс "SYSTEM" скачет от 0 до 50
Попробуй другие драйвера для модема.
Если есть возможность попробуй другой модем (не usb).
Не, скорее дрова кривые.
Сразу такая фигня или нет?
Я хотел узнать - проблема появилась сразу после установки винды или позже?
У меня эта проблема появляется вместе с установкой винды.
Я пробовал менять драйвер, ставил generic-драйвер (для чипсета, а не конкректно модема) и то же самое.
Можно хоть что-нибудь сделать, не хочется с ХР уходить.
  • 5 лет спустя...
Извините за оффтоп, но долго искал ответа на вопрос, но только здесь появилось что-то подобное. Очень серьёзная проблема. Как только запускаю какую-нить прогу помощнее уровня калькулятора, процесс System начинает грузить cpu на 99%. Что делать, как быть? :(
Для начала скачай Process Explorer XP, запусти, щелкни 2 раза на процесс system, переходи на вкладку Threads и смотри, какой поток загружает процесс. Дальше будем разбираться потом.
На вышеописанной вкладке сильнее всего грузит:
столбец TID -- 556
столбец CPU -- 90-99%
столбец CSWitchDelta -- 800-1200
столбец StartAdress -- SandBox.sys+0x255c0
Это проблемы с Outpost Firewall. Переконфигурируй или удали. Нужно провериться на вирусы.
Переходи в "Сетевую безопасность". Подготовь логи.
Изменено пользователем ser208
Так, хорошо. Логи подготовлю несколько позже, а пока вопрос: каким образом переконфигурировать фаервол? (какие вкладки, параметры, возможные проблемы?)
