Vlan, D-link DES-1252 Help! Опускаю руки...
похоже, что надо эксприментировать конкретно с этим свитчем, вообще то в port based (c тем чем я сталкивался) можно включить 1-2 порта во все группы, вернее это включается автоматом
возможно связать одну группу vlan tagget с группами Untag ???
теоретически, похоже, нет... по идее один вид виланов выключает другой, а как здесь, я уже, не знаю
Изменено пользователем Andrey_al
Плохо! Очень....
А ты не в курсе, как реализовать поставленную задачу использую IP адреса и маску?? Т.е. Пускай свитч работает как обычный, а разделить на группы именно настройками протокола.
допустим IP = 192.168.1.1
маска 255.255.255.0 или /24 = 254 хоста
маска 255.255.255.128 или /25 = 126 хоста от 192.168.1.1 до 192.168.1.126
маска 255.255.255.192 или /26 =62 хоста
маска 255.255.255.224 или /27 = 30 хостов
маска 255.255.255.240 или /28 = 14 хостов
маска 255.255.255.248 или /29 = 6 хостов
маска 255.255.255.252 или /30 = 2 хоста
остальное по аналогии
сколько у тебя групп и по скольку там машин в каждой? похоже, что тегированные виланы там не нужны
Дело в том, что может быть такое, когда придется кардинально менять группы и членство групп. С Vlan думаю было бы проще....
Так, у меня, если быть точным 1 инет сервер и 5 групп по 4-5 компьютеров, через месяц-полтора групп будет уже 11-13. Вот так вот...
Видишь ли, задача не просто разделить, а дать инет через сервер (комп+kerio winroute)
Бр-р-р...
Значит, придётся ещё поломать голову над настройками WinRoute... Вот тут - неплохо переведённыё мануал к версии 6.x.x...
Бр-р-р...
Значит, придется ещё поломать голову над настройками WinRoute... Вот тут - неплохо переведённыё мануал к версии 6.x.x...
Спасибо за мануал. Чую вопросы еще будут...
оххх....
совсем вы запутались, господа....
Задача, как я понял, в следующем: несколько групп клиентов. Группы изолированы друг от друга, но всем надо ходить в инет.
В состоянии по умолчанию свич должен работать как обычный неуправляемый. Соответственно, клиенты должны друг-друга видеть без проблем. Если нет - смотри настройки клиентов. IP коммутатора роли не играет и нужен только для управления им самим. Шлюз на клиентских машинах - та самая тачка с WinRoute.
Увиделись, в инет ходят? ОК. Идем дальше. Будем ограничивать видимость групп.
untagged port - значит, что свич будет снимать метки с пакетов перед отдачей в порт, -> сетевые карты самые обычные вполне подойдут.
tagged port - пакеты ходят маркированные. Это нужно или для заворачивания vlan в транк (для дальнейшего движения по каскаду коммутаторов) или сетевые карты должны понимать 802.1q.
Создаем НЕтегированные vlan по количеству групп. Соответственно порты, к которым подключены клиенты из той или иной группы назначаем в соответствующий vlan И в порт, откуда берем инет. НЕтегированные. ВСЁ!
При этом клиенты видят друг-друга только в пределах группы и могут ходить в инет.
Можно при желании в сторону инета организовать транк (даже с LACP). Но тогда или на вышестоящем коммутаторе создаем соответствующие vlan, или на проксе объясняем, что это такое.... В `nix это делается очень просто и гибко, в винде.... Ну, даже не знаю... :1eye: Но это уже дальнейшее развитие...
Дело в том, что данный свитч не имеет специального расширения для 802.1q, которое позволяет добавить один порт в несколько групп как Untagged. В этом то все и дело!
pvid и вхождение в vlan - это разные вещи.
но если не получится аплинк сделать untag, то остается только на сервере принимать тегированный поток (с организацией транка) и разруливать vlan уже на нем (желаю успехов с виндой... :) ).
в принципе, наверное можно вот так еще извратиться: сделать промежуточный vlan, один порт tag, а второй - untag. в тегированный порт заходят все клиенты, коммутатор снимает теги, и отдает нетегированный поток серверу (изврат жуткий :) , но не имея возможности поиграться с живой железкой, умозрительно должно работать... наверное...)
у меня все железки позволяют сделать именно правильный вариант конфигурации vlan, так что... ;)
ааа... т.н. "расширение" - это режимы работы vlan: SVL/IVL.
Вечером попробую поковыряться, потом отпишусь....
Всем привет!
Решил свою проблему и думаю, дай отпишусь на форуме.
После прочтения всех ответов на форуме и изучения литературы было принято решение купить карту D-Link 530T, создать по виртуальному интерфейсу на каждый vlan, на свитче создать группы (untagged) и каждой группе присвоить уже созданный Vlan tagged с помощью D-link 530T. Все получилось! Не совсем практично, но работало.
После я связался с Dlink support'ом и мне скинули последнюю версию прошивки для свитча (на ftp такой не было). После прошивки в меню vlan появилось функция активации Asymmetric Vlan :) чем я охотно и воспользовался!
Всем спасибо! Всем Удачи!
