BSOD! Help! Незнаю как расшифровать ошибку.
Вот архив с двумя мини дампами. Самое интересное, я сумел позавчера запустить виндоус. Он работал и работал стабильно без сбоев. И даже изменив настройки и установив пару программ она после перезагрузки всё равно работала стабильно. Вот как это вышло: "В панели управления, администрирование, службы, я оставил включёнными только те службы, которые запускаются в безопасном режиме + ещё 8 служб, которые по моему мнению не могут мешать работе виндоус. Удалил ещё пару программ, которые я никак, ну никак не хотел удалять, они очень ценные, но всё же я это сделал. Так вот, потом я при помощи рег органайзера почистил и оптимизировал реестр, потом запустил Адвасед Систем Кейр. Причём Самое интересное, что при выполнении каждого пункта я проверял виндоус и он выводил бсод после каждого действия. Но как только я провёл дефрагментацию и все эти действия одновременно без перезагрузки, после перезагрузки всё стало в порядке. И работало два дня, но потом я расхабрился и начал включать службы, и проверять какая глючит, я включил все и всё работало, но проснувшись утром БСОД вернулся и больше ничего уже не помогало". Вот ещё один факт:"код ошибки всегда одинаков
0x0000008E (0xC0000005, 0x80570376, F78CE96C, 0x00000000) Кроме вот этого значения F78CE96C (оно всегда разное)".
Minidump.rar
Minidump.rar
  • Ответов 52
Сбой вызывает какая-то служба. Поочередно отключайте службы, незадействованные в безопасном режиме, для выявления искомой, так же приложите список служб - "Действие - экспортировать список".
Так вот проделав такое второй раз, ничего не вышло, винда всё - равно выдаёт БСОД. Если бы всё было не так запутанно и сложно, я бы мог решить эту проблему сам. Но у меня абсолютно нет мыслей в чём же всё таки причина.
Думаю, нужно набраться терпения и выполнить рекомендацию DJFlint:
Только не расстраивайтесь Вы так...Конечно хочется решить проблему двумя "кликами" и перезагрузкой, но увы..., обычно это не так. :g:
Подробное описание вашей ошибки.
Я же сказал, оперативки протестены прогами из под доса и проверены на других компах. Они исправны.
Вот список служб. Сделал как написали. Действие, Экспортировать список.
Список служб.txt
Список служб.txt
У Вас система не сборочка случаем? И что мешает, все же, поочередно отключать службы?
Посмотрел в нете, нет не сборка.
Как Вы определили?
В общем, если в безопасном режиме работает нормально, можно сделать вывод, что синий экран вызывает что-то, запускающееся в нормальном режиме. Обновите все программы, которые стоят в автозагрузке, обновите все драйверы.
А того лучше - убрать из автозагрузки всё, что не является "жизненно важным". Всякие ускорители запуска офиса, Acrobat Reader'а, мониторы состояния принтера, и тому подобное непотребство.
Да, советы отличные и помогают в большинстве случаев. Но, я убрал из автозагрузки вообще всё. Далее, вырубил все службы которые позволяет сам виндоус, остальные написано, что не могут быть остановлены. И я сразу решил обновить драйвера и программное обеспечение, скачал и распаковал всё необходимое. Но есть одна проблема, установщик виндоус не работает в безопасном режиме, а некоторые драйвера отказываются устанавливаться, даже родные, которые я предусмотрительно при покупке компьютера скачал на Винчестер. Если есть способ обновить всё программное обеспечение и драйвера иным способом просьба написать как это можно сделать. На сегодняшний момент, я подчистую удалил все драйвера на видео и звук. Всё программы которые были установлены за всё время. Исправлен и почищен реестр, оптимизирован, дефрагментирован, в том числе и жёсткий диск. Вы думаете не перепробовал кучу разных способов, что бы всё работало, нет я пробовал, каждый день по два, три часа. Я не знаю, что ещё можно сделать. Помогите пожалуйста.
Как вариант, могу посоветовать воспользоваться восстановлением системы (откатом до даты на момент рабочего состояния) - Пуск - Программы - Стандартные - Служебные - Восстановление системы. Или же Загрузиться с установочного диска Виндовс (не сборки) начать установку, и после соглашения с лицензией (кнопочка F8) установщик сообщит, что найдена уже установленная система и предложит восстановить, соглашаемся (кнопочка R), процесс восстановления практически идентичен процессу установки с нуля, разница в том, что все Ваши программы и настройки останутся нетронутыми.
Да, это действительно помогает почти во всех случаях. Но к сожалению, у меня нет дисковода, места под флешки не пашут, а дискеты у нас просто не продают. Иначе я бы попробовал через дос установить дистрибутив с жёсткого диска. Приводы у нас тоже не продаются. К сожалению у меня нет никакой возможности, установить, восстановить или что - то ещё в этом роде сделать с виндой.
Не будь это действительно проблемой я бы не стал обращаться к профессионалам.Всё же я надеюсь, что вы ещё сможете мне помочь.
Народ! Я наконец - то заставил пахать гнёзда под ЮСБ и могу переустановить Виндоус. Один вопрос, как при помощи мр3 плеера можно её переустановить и как можно подробней. В принципе эта та же флешка, только ещё и музыку выдаёт. И если можно ссылки какие - нибудь на проги, которые могут понадобиться.
Народ! Последний вопрос. Я уже говорил, что невозможно мой виндоус запустить не в безопасном режиме, я думаю все это помнят. Так вот: "Вопрос заключается в том, что не Daemon Tools,
не Alcohol 120 не могут смонтировать образы в безопасном режиме, а Daemon Tools даже не запускается. У алкоголя это мотивируется: "Ошибка загрузки драйверов алкоголь". У Дэймон тулса: "Для данного приложения необходима, как минимум, Windows 2000 b SPTD 1.60 или выше.
Отладчик ядра должен быть деактивирован." UltraISO тоже не может смонтировать(точнее просто они все вообще отказываются даже просто создать виртуальный диск не то что уж смонтировать образ)" А вот без этого я не нашёл способов создать загрузочную флешку дабы переустановить виндоус уже наконец - то. Помогите пожалуйста! Может есть способ или программа которая может создать виртуальный диск, смонтировать образ в безопасном режиме. Или может есть программа которая может создать загрузочную флешку без монтирования образа. Или ещё какие - нибудь способы, помогите мне!
Программа по вышеуказанной мною ссылке просто открывает ISO файл, при чем тут эмуляторы.
Просто что бы установить винду с флешки нужно смонтировать образ и при помощи некоторых программ зделать флешку загрузочной записав правильно файлы из образа. Просто перекинуть все файлы из образа на флешку ничего не даёт. Винда не устанавливается.
