  • Ответов 59
Уточни вопрос.
Много непонятного.
Ты имееш в виду как обжать витую пару в режиме компьютер-компьютер или в режиме компьютер-HUB
http://emanual.ru/
http://www.infocity.kiev.ua/
Там поищи. На инфосити я точно это читал, вот только не помню точно, куда задевал доку. Поищи сам.
Neznaete kak daljni rospalogatsa цveta v UDP kabele v rejime Cross-over?
i Roll-over?
В обычном порядке обжимаешь оба конца одинаково. В кросс-оверном варианте один конец должен обжиматься зеркально по отношению ко второму. Пример:
Roll-over
Первый: Синий Красный Зелёный Коричневый Второй: Синий Красный Зелёный Коричневый
Cross-over
Первый: Синий Красный Зелёный Коричневый Второй: Коричневый Зелёный Красный Синий
В принцепе главно чтоб было одинаково, но вот стандарт! :))
1 Бело-зеленый
2 Зеленый
3 Бело-оранжевый
4 Голубой
5 Бело-голубой
6 Оранжевый
7 Бело-коричневый
8 Коричневый
Для подключения комп-комп
один цвет провода другой
конец конец 1 бело/зеленый 3
2 зеленый 6
3 бело/оранж 1
4 синий 4
5 бело/синий 5
6 оранжевый 2
7 бело/коричн. 7
8 коричневый 8
  • 4 недели спустя...
Andrey_S наверное хотел сказать, что при прямом подключении неважна последовательность, главное, чтобы на обоих концах кабель обжимался одинаково, т.е. 1-2-3-4-5-6-7-8 и 1-2-3-4-5-6-7-8, а цвета можно расставить пофиг как. И это правильно.
Естественно, при cross-over это не прокатит. Нужно знать, какие пары менять местами.
Dartman ti ne prav , mojna ne sobludat posledovatelnost , ono vse rovno budet robotot, no ne na vsu katushku
Nado vsegda sobludat цveta
А я ещё раз тебе повторю, что при ПРЯМОМ подключении цвета пофиг, главное, чтобы одинаково было обжато на обоих концах кабеля. Сам подумай. Напрягись слегка...
Dartman toka ne uchi menya ya sam sistemniy admin , struktura UDP takavo chto kogda ix izgatavlivayut tam sobludaetsa poradochnost Цvetov daje esli izmeneya poradochnast Цvetov pri premom soyedineniye ti poluchaesh robotosposobniy kabel eto ne govarrit o tom chto on rabotoet na vse 100. Pri izmenene porodochnosti chislo kalliziy povishaetsa
Kstati ti znaesh che takoe kalliziy !!!???
Тебе видней, ты же ПАПА.
Вот цитата:
Существует два типа сетевых кабелей, используемых в компьютерных сетях: прямой и кросс-провод (cross-over cable, нуль-хаб).
Прямой используется для:
• подключения компьютера к хабу/свитчу, кабельному/ISDN/DSL-модемам;
• соединения хабов и свитчей между собой по схеме нормальный порт-кросс (uplink)-порт.
Кросс-провод используется для:
• соединения двух компьютеров напрямую, без подключения к хабу;
• соединения хабов и свитчей между собой по схеме нормальный порт-нормальный порт или кросс-порт-кросс-порт.
Начнем, пожалуй, с прямого кабеля.
А теперь выровняйте жилы в следующем порядке (слева направо):
бело-оранижевый->оранжевый->бело-зеленый->синий->бело-синий->зеленый->бело-коричневый->коричневый
Выровняйте жилы в одну линию.
Теперь повторите ту же самую процедуру с другим концом кабеля. Используйте ту же схему, что и для первого конца.
Кросс-провод можно сделать, следуя тем же шагам, что и для прямого провода. Разница в том, что порядок жил для второго конца кабеля отличается от прямого провода. При прямом проводе порядок жил на обоих концах одинаков. Кросс-провод имеет на своих концах различный порядок расположения жил.
Первый конец отсортируйте по той же схеме, что и прямой провод. Второй же конец нужно отсортировать по следующей схеме:
бело-зеленый->зеленый->бело-оранижевый->синий->бело-синий->оранжевый->бело-коричневый коричневый
Если присмотреться, то можно увидеть, что зеленая и оранжевая пары просто меняются местами (как бы пересекаются). Отсюда и название "кросс-провод".
ti opat ne prav dartman , ne 2 tipa , a 3 tipa
pramoy , cross-over i roll-over
roll-over ispolzuetsa dla podklucheniye routera
Возможно. Не спорю, т.к. точно сказать не могу.
Заметь, предыдущий пост - ЦИТАТА. Это не я придумал. Человеку свойственно ошибаться.
Но ведь это правильно:
, ты согласен с этим?
А если правильно, то отсюда можно сделать вывод, что цвета ПОФИГ, главное одинаково на обоих концах обжать. Для прямого соединения.
dartman , ya soglasin s etim , oboi konцi doljni sovbodatsa no nado pri etom sobludat posledovatelnost цvetov
ETo posledovatelnost ne mi ustanvlimoem , eto uje ustonovlena pri izgotovlenie.
Я тебе тогда по другому скажу.
У меня есть не менее трёх инструкций по обжиму.
И во всех разная последовательность цветов.
Одна шла с тестером, одна с обжимом, и ещё несколько я качал из инэта.
Короче, хватит базарить, давай тему эту закроем :ph34r:
Да вы че народ, какая разница как обживаешь провода при прямом, главно чтоб 1 совпал с 1 2 с 2 3 с 3 и т.д. если перепутаешь то работать может если повезет, т.к. сигнал для 100 идет по 4 жилам, ну допустим будет 10 по 2, но если вообше перепутать все то нечего работать не будет!
ULL
Так я ему это и доказывал, что главное, чтобы одинаково. А он упёрся, и спорит :ph34r:
  • 5 недель спустя...
