qix Опубликовано 12 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2010 :bye1: Вообщем никогда за много лет не встречал такой ошибки, дословно то что при нажатии кнопки Power на системнеке пишет на экране System hardware abmormal, press any key to continue..... :bye1: Через 10 минут фото самого экрана, если необходимо. Помогите советом, что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yezhishe Опубликовано 12 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2010 Что делать? Тестить железо... Ибо надпись тверждает, что его состояние - ненормально. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qix Опубликовано 12 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2010 А что и как тестить то? Комп 5 лет пахал, а тут ни стого ни ссего помер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yezhishe Опубликовано 12 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2010 Пять лет - вполне приличный срок для любой железки... Что ж касаемо тестов - на форуме уйма советов и примеров. Но прежде всего надобно открыть корпус, выдуть накопившееся и осмотреть материнскую плату на предмет наличия начавших вздуваться конденсаторов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qix Опубликовано 12 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2010 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJFlint Опубликовано 12 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2010 :bye1: Вообщем никогда за много лет не встречал такой ошибки, дословно то что при нажатии кнопки Power на системнеке пишет на экранеSystem hardware abmormal, press any key to continue..... :bye1: Через 10 минут фото самого экрана, если необходимо. Помогите советом, что делать? Если кроме данного текста есть еще письмена, фото желательно. Но для начала воспользуйтесь советом Yezhishe, и проведите очистку системного блока от пыли/войлока, посмотрите, крутится ли вентилятор на кулере процессора, так же укажите модель материнской платы и скажите, подавал ли системный блок перед появлением надписи какие либо звуковые сигналы. Так же можете обнулить биос методом вытаскивания батарейки при физически(!) отключенном питании(покурите минут 10-15 и включайте системный блок без батарейки). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qix Опубликовано 12 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2010 Вообщем, докладываю. Системник роскрутил и увидел что не подсоединен флопик. Подсоеденил и зашол в биос, там стояла загрузка с флопа онли. Поставил загрузку с диска С, винда загрузилась, но всё равно при включении компа вылазит красная строка что на скрине. В биосе явно кто то ковырялся на роботе, но никто понятно не признаеться. Сейчас вынул батарейку на материнке. После 10-15 минут я так понял всавить обратно и попробывать загрузить надо Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJFlint Опубликовано 12 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2010 После 10-15 минут я так понял всавить обратно и попробывать загрузить надо Именно. Надеюсь батарейка вынималась при отключенном шнуре питания? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qix Опубликовано 12 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2010 Само собой, всё как положено:bye1:, Ждем... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qix Опубликовано 12 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2010 Вообщем вставил батарейку, но к сожаления красная надпись неубралась, хотя комп и грузиться и винду загружает после нажатия любой клавишы. Ну, пожалуй прийдеться так и оставить, так как незнаю больше что можна сделать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJFlint Опубликовано 12 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2010 Вы не указали модель материнской платы! А ведь я Вас просил: так же укажите модель материнской платы и скажите, подавал ли системный блок перед появлением надписи какие либо звуковые сигналы. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qix Опубликовано 12 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2010 Материнка MSI 6163 PRO стоит проц пенек 3 на 600 мегагерц Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maikll Опубликовано 12 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2010 На скрине ясно видно - CPU FAN RPM: 0 Кулер на проце смотрите. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJFlint Опубликовано 12 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2010 На скрине ясно видно - CPU FAN RPM: 0 Кулер на проце смотрите. Тьфу ты, пропустил, а ведь писал: посмотрите, крутится ли вентилятор на кулере процессора, Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qix Опубликовано 12 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2010 Куллер вроде крутиться, щяс попробую ещё раз снять, почистить от пыли заодно и потом отпишу Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Razorblade Опубликовано 12 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2010 (изменено) Смените термопасту на процессоре. Она попросту высохла. Требуется обновить. Как вариант, в установках биоса, отключите режим контроля за уровнем вращения CPU вентилятора. Изменено 12 января, 2010 пользователем Razorblade Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Maikll Опубликовано 12 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2010 (изменено) Куллер вроде крутиться, щяс попробую ещё раз снять, почистить от пыли заодно и потом отпишу Крутится то он может, для этого ему всего 2 провода надо, а подключен он по 3-х проводной схеме наверняка, для замера скорости вращения. Вариантов масса: от простого обрыва провода к примеру в разъеме или на самом кулере до выхода из строя датчика частоты вращения. Здесь надо либо заменить на другой кулер, либо отключить в БИОС контроль за вентиляторами, тогда будет точно понятно из-за чего это сообщение. Изменено 12 января, 2010 пользователем Maikll Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
DJFlint Опубликовано 12 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2010 Зайдите в BIOS, раздел CPU Plug & Play III, установите CPU Fan Detected в Disabled. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
qix Опубликовано 12 января, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2010 Зайдите в BIOS, раздел CPU Plug & Play III, установите CPU Fan Detected в Disabled. Ну собственно, вы были на 101% правы, отключил, всё заработало. Я так понимаю теперь вопрос на счёт термопласты отпал? Так как не имею такого. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yezhishe Опубликовано 12 января, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 января, 2010 Не отпал. За столько лет она наверняка уже высохла до каменного состояния... Шприц (или тюбик) стоит порядка 30-40 рублей всего, а пользы - гораздо больше, нежели будет потрачено денег. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
