Здрассти Форумчане!!!!
Установил 98-ю Винду, так она мне ругается что у меня какоето неизвестное устройство есть, а какое не говорит, я уже все свои дрова на это устройство ставить пытался, а оно ни фига!!!! Удалял его, а оно после перезагрузки снова создаётся!!!! Помогите определить что это за хрень!!!! ;)
ЗЫ Предупреждаю сразу, на все железо которое у меня есть я дрова установил, все работает!!!! ;)
Может дадите какой-нибудь совет как эту хрень изловить и определить пол (хе-хе)!!! ;)
ХЭЛП!!!! (Крик души :))
Заранее спасибо всем ответившим!!!! ;)
HiltonXP
Так у меня было один раз, правда на W2k. Решил переставить Винду, форматнул диск, установил, ставлю дрова, - неизвестное устройство! То же я и так и эдак - нифига. А потом выяснилось, что у меня на USB принтер висит. Я его забыл заранее отключить. Может тоже у тебя какой нибудь девайс висит на каком то порту, и ты про него забыл?
HiltonXP
Как вариант: на мамке есть встроенный девайс, которым ты не пользуешься (например, звук или видяха), но который винда чует. Можно плюнуть и забыть. Можно установить дрова с мамкиной компашки. Я бы предпочёл первый вариант.
to HiltonXP
Это контроллер PCI-PCI шины. Надо установить апдейты с диска, который прилагается к системной плате. Системы выше порядком устанавливают их их своего набора.
Обычно это когда винда не находит, нет драйвера к устройству.
Например если у тебя USB2... или SCSI адаптер
Скорей всего у тебя интегриравано чтото в "мать" что требует драйвер
кокой нибуть контроллер...
т.е. расширенные возможности матери...
(на работе например, ругается 98я на SCSI -неизвестное устройство.
сканера Mustec1200 и при этом хорошо работает )
Надо посмотреть в системе, что за устройство, и там его отключить.
Лучше поставить на него какой- нибудь драйвер перед отключением.
Если его удалить, то при старте виндос он будет все время находить его и ставить. так что старт будет долгим...
Огласите весь список железа, пожалуйста. У меня возникла такая проблема проблема при установке старой звуковке, так что не обязательно это мать или что-то на ней. Без вскрытия системного блока к сожалению не обойтись :ph34r:
