<Windows root>system32\hal.dll.
[4x4]JOKER
Нужно загрузиться с компакт-диска с Windows XP и выбрать в нем восстановление системы с помощью консоли восстановления
С восстановлением проблема... Виндовз не совсем лицензионная и консоли нема :D Можно что-нибудь придумать?
Можно - найти "чистый" диск. В сборках как правило как консоль, так и функция восстановления отсутствует априори.
Изменено пользователем DJFlint
  • Ответов 70
Здравствуйте!
После установки второй (дополнительной) ОС Windows XP появилась эта ошибка при попытке запустить первую ОС.
Скажите, пожалуйста, как это исправить? :) :)
Здравствуйте!
Скажите, пожалуйста, как это исправить? :( :)
А Вы вторую ось случаем не на тот же раздел ставили, где первая была?
У меня комп выдает синий экран с расшифровкой ошибки. А перед этим пытается загрузить WP. Как мне выйти в командную строку для редактирования
  • 4 месяца спустя...
Но гораздо чаще эта ошибка говорит о повреждении файла boot.ini...
есть HDD с работающей windows. А если я просто скопирую hal.dll оттуда?
Попробовал всё и один хрен чёрный экран <Windows root>system32\hal.dll. потерян и всё такое, в наличие был ноут с такой же виндой, ну думаю фортануло, копировал с него файлы на флешку и под Линем с ентого же девайса пытался восстановить винду, нифига. Меня смутило то, что изначально все файлы были на своих местах и boot.ini и hel.dll. Методом не хитрых умозаключений пришел к выводу, ЖЕЛЕЗО. Загрузился с Live CD windows XP ещё раз всё проверил, все файлы на месте, думаю вот блин засада и пошёл тупо ламерским путём, >Мой компьютер/Локальный диск С:>-Свойства/Вкладка <сервис>/Выполнить дефрагментацию <раза три за подряд>/Выйти/Выполнить проверку <Ставим две птички>/Запуск/
Когда всё закончится перезагружаемся с диска С:> и "О слава тебе тебе всемогущий компьютерный бог что не оставил меня без своего внимания и помог мне пройти через всё это безобразие направляя меня на путь истинный"
ЗЫ. В ноуте с которого копировал файлы как такового файла boot.ini нет, но в панели управления есть ярлык Настройка системы а там волшебная строчка [boot loader] timeout=10 default=multi(0) и всё такое, виндозы одинаковые, с одного диска установлены с разницей в полтора года, на разное железо встают по своему.
Винт я так понимаю надо менять, походу какой то сектор потерялся и именно там был hal.dll после дефрагментации, я надеюсь, файлик был перемещён, а после проверки - исправлен, или я гоню ?
а вот мне такой трюк, увы, не помог :(( даже после шестикратного дефрагментирования.
Всем доброго времени суток! ну чтож, не буду оригинален... и со мной приключилась таже беда :((
Начну с того, что было у меня две ХРюшки на двух разделах одного HDD. ХРюшки абсолютно идентичные, с одного диска установленные (естесственно не лицензионные ;)) ну, на момент установки была необходимость именно в двух ОСях... и вот, необходимость отпала, и решил я одну ХРюшку снести, ту которой не пользуюсь. естесственно забекапиться я забыл :( и как-то даже не подумал я, что загрузочный файл boot.ini находится у меня на разделе сносимой ОСи... ну и форматнул весь радел под корень. после чего оставшаяся ОСь, ясно-понятно, грузиться перестала. что она там писала, я уже и не помню, но свою ошибку я осознал сразу, и создать новый файл boot.ini для меня. в принципе проблеммы не составило. но вылзела ошибка с этим hal.dll.
После этого я перепробовал уже кучу всего. и даже водворил назад вторую ОСь, дабы с неё удобней было все операции проделывать. файл hal.dll презаписывал уже десять раз, беря из разных мест - эффекта 0. Через Консоль Восстановления сделать тоже ничего не получилось. (кстати, что интересно, когда водворил назад вторую ОСь, автоматически появилось и меню выбора ОСи при загрузке. и в нем было действительно два пункта (две ОСи) но при использовании команды bootcfg /list, в Консоли Восстановления, в списке загружаемых ОСей числилась лишь одна почему-то... пришлось вторую добавить вручную и назвать рандомно "001").
Вот, собственно, как сейчас выглядит у меня файл boot.ini:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(2)\WINDOWS="001"
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
C:\CMDCONS\BOOTSECT.DAT="Microsoft Windows XP Recovery Console" /cmdcons
тут выше предлогалось проделать операцию согласно статье техподдержки http://support.microsoft.com/?kbid=307545. какова вероятность, что это поможет?
попробую на досуге ещё вот это проделать:
Если машина просто перестала загружаться во всех режимах, то предотвратить подобное можно, опробовав другие ядра, подредактировав boot.ini.
Нужно всего лишь продублировать рабочий пункт меню выбора ОС, например,
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
и приписать после /fastdetect следующие опции: /kernel=ntoskchk.exe /hal=halchk.dll,
а также в директории WINDOWS\System32 сделать копии вашего ядра и HAL-а. Назвать их, конечно же, надо ntoskrnl.exe -> ntoskchk.exe и hal.dll -> halchk.dll.
Если система не даёт его установить, то в этом случае придётся делать это вручную. Для начала найдите в windows\inf файл под названием hal.inf. После этого, изучите его, что бы выяснить, какие файлы и куда переписываются при смене ядра. Обычно перезаписывается только hal.dll, названия какого hal какому ядру соответствуют, можно узнать из списка:
Standard PC - hal.dll
Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC -halacpi.dll
ACPI Uniprocessor PC - halaacpi.dll ACPI Multiprocessor PC -halmacpi.dll
Compaq SystemPro Multiprocessor or 100% Compatible - halsp.dll
MPS Uniprocessor PC -halapic.dll
MPS Multiprocessor PC -halmps.dll
После этого остаётся "выдрать" соответствующий файл из Windows\Driver Cache\i386\driver.cab, скопировать его в Windows\system32, и сослаться на него в boot.ini. После загрузки (если повезёт :P ), можно переставить его по нормальному, в списке это ядро появится.
правда я не до конца представляю, как это...
p.s. ось надо восстановить во что бы то ни стало! (ибо там несколько специфических програмных комплексов, требующих тонкой настройки, необходимых по работе... настраивать их по-новой - это ариал) т.ч. рассчитываю на вашу помощь))
После дефрагментации, важно -
У меня сейчас вообще другое ядро, заметьте ярлыки и оформление от висты частично вместе с ним переехали ко мне и всё пока исправно работает. С момента последнего глюка поставил "парагон ратришен" с менеджером загрузки, создал отдельный раздел на HDD на котором сохраняю резервные копии.
Удачи в вашем не лёгком деле.
да-да, про проверку и исправление ошибок я не забыл. но, увы, это не помогло((
в любом случае спасибо за поддержку)
так, hal.inf я нашёл (забыл просто включить в Свойствах отображение содержимого системных папок). даже файлы halacpi.dll / halmacpi.dll / halsp.dll / halapic.dll / halmps.dll нашёл. правда они лежат не в Windows\Driver Cache\i386\driver.cab, а в соседних сервиспачных архивах Windows\Driver Cache\i386\sp2.cab и Windows\Driver Cache\i386\sp3.cab (сравнивал - некоторые из данных фалов идентичны по весу, что в SP2, что в SP3, некоторые в SP3 - весомее...). но мне по-прежнему не ясно, что надо смотреть в файле hal.inf...
Для serjik008
Не знаю может я сейчас пишу и бред, но если сделать на рабочем компе резервную копию винды и с её помощью забекапить систему ?
по-моему бред)) при полном бекапе сохраняются все настройки и установленный софт... это уже будет совсем другая винда...
Нет не полный, заменить частично системные папки, хуже чем сейчас всё равно не будет, я ж говорю у меня сейчас другое ядро и весь поставленный до него софт пашет.
помогите пожалуйста ... при восстанавлении просит пароль админа а у меня его нет. Даже не загружается в безопасный режим. Что делать????. Заранее спасибо
Достаточно разумный выход - обратиться к тому, кто ставил ОС и соответственно - владеет этим паролем.
Если, конечно, не подходит пустой или 123 или qwerty...
JOKER' timestamp='1091501255' post='99747']
вчера при загрузке компа появилось сообщени "не удается запустить Windows из-за испорченного или отсутствуещего файла: <Windows root>system32\hal.dll.
ПОМОГИТЕ!!!
Добавлено : [mergetime]1091501366[/mergetime]
или поделитесь им лежит в system 32 дайте ссылку или кинте на мыло - 4x4joker@mail.ru заранее благодарен!
У меня такая ошибка появилась, когда по после неконтролируемых действий ребёнка произошло переименование жестких дисков. Поэтому при загрузке файл hal.dll искался не на том диске, где установлен виндоус. После того как я отключил один из двух имеющихся на компьютере дисков (диск без виндоус) имя системного диска восстановилось и все заработоло как и раньше. Затем я снова подключил отключенный раннее диск.
Помогите пожалуйста!!!! У меня сначло просто писало ошибку не удается запустить Windows из-за испорченного или отсутствуещего файла: <Windows root>system32\hal.dll.,но было окно где можно выбрать ОС но теперь и его не стало поскольку я из за своей тупости его отключил...Теперь у меня так и зависает на этом чертовом сообщении об отсутствующем файл.Что делать?
  • 2 года спустя...
voroshek: если этого файла действительно нет, то может помочь.
Аналогично этот файл можно скопировать с установочного диска:
Нужно загрузиться с компакт-диска с Windows XP и выбрать в нем восстановление системы с помощью консоли восстановления (Automated Recovery Console) – для этого нужно нажать R. После загрузки консоли выбрать папку с установленной операционной системой Windows XP (если их более одной, иначе в списке будет только один пункт) и ввести пароль администратора. Затем нужно перезаписать испорченный файл hal.dll его оригиналом с компакт-диска. Делается это командой
expand d:\i386hal.dl_ c:\windows\system32\hal.dll
Но гораздо чаще эта ошибка говорит о повреждении файла boot.ini, в этом случае:
Опять загружаемся в консоль восстановления и пишем:
attrib -hrs c:\boot.inidel c:\boot.inibootcfg /rebuildfixboot
Первые две строки делают видимым и удаляют существующий файл boot.ini, последние – пересоздают его, а затем загрузочную запись. После этого можно набрать exit, что перезагрузит компьютер, и он должен загрузиться в нормальном режиме.
Большое спасибо от чайника. ))
У меня командой "экспанд" не получилось, но получилось командой "копи". Она тоже распаковывает копируемые файлы.
И у Вас описка:
после "и386" (перед "хал.дл_") нужен следж.
Прискорбно, что вы не удосужились не то чтобы обратить внимание на предупреждение, имеющееся в темах, где более 180-ти дней не было ответов, но даже и задуматься про "своевременность" ответа на цитируемый пост трёхлетней давности...
Посему - как это ни противно, вы имеете плюшечку.
