MarusyaM Опубликовано 19 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Печатаю документ созданный в фш, 300 dpi, картридж на ринтере новый, через фш печатает рябью, но печатает как нужно по центру, этот же документ создала в ворде, через ворд тот же шрифт и линии печатает ровно, но по центру не удается так как смещение с левой стороны почему то и весь документ уходит в право, размер 24х16,5см поля настроены по 1 см слева/справа,ориентация альбомная, ползунки сверху все нормально настроены, в параметрах при печати выберу по центру, но ничегонужна печать с двух сторон, и соответсвенно они разезжаются из смешения, поэтому выбор печать через фш. Если не понятно в чем причина, может посоветуете программу через которую можно будет напечатать файл созданный в фш. Фото проблем прикрепила! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Valery Опубликовано 19 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 (изменено) Потанцевать с бубном потребуется, попробовать так и эдак. А так дистанционно вряд ли что могу посоветовать. Печатаю документ созданный в фш Я так понял, что документ, это графический файл, то бишь картинка? А тогда вопрос, почему так? Много картинок что ли? Что это вообще такое, плакат, какие-то карточки? Или может это скан бумажного документа? Честно говоря первый раз слышу что бы текстовый документ готовили в фотошопе. И почему бы это всё не набрать в Word? Тогда в настройках печати перед печатью можно будет выбрать "двусторонняя печать", и всё будет нормально. А сейчас,... ну например так: Создать в ФШ новый документ A4, разместить на нем один файл, но например со сдвигом вправо. Напечатать. Потом открыть второй файл, разместить его со сдвигом влево, напечатать (PS: на этой самой бумаге, перевернув её). Величину этого сдвига нужно будет определить экспериментально. Пока не совпадут. И так для каждой страницы отдельно. ФШ это же не Word, в него нельзя зарядить сто страниц. Точнее зарядить-то можно, а вот вывести на печать в нужном виде и порядке, - сильно вряд ли. Изменено 19 апреля, 2016 пользователем Valery 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Mercilaud Опубликовано 19 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 апреля, 2016 Я такие вещи печатаю из CorelDraw, можно настраивать с точностью до долей мм, но он у меня стоит для векторной графики. Специально его ставить под такую задачу не стоит. Предлагаю экспортировать фотошопский документ в PDF и печатать из Foxit Reader - классная альтернатива Adobe Reader. https://www.foxitsoftware.com/ru/products/pdf-reader/ 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
MarusyaM Опубликовано 20 апреля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2016 (изменено) "Mercilaud"спасибо за ответ:) импортировала в корел, напечатал все ровно по центру, в общем отлично Изменено 20 апреля, 2016 пользователем MarusyaM Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
