Cmos Battery low
Demon-Patschin
Нет вообще не реагирует. если нажимаю дел то пишет что биос сетуп активирован а дальше все как на фото выше. в Биос не заходит никак. Получалось только Boot menu вызвать для выбора откуда грузиться. Сегодня перепрошил биос. Результата ноль.
Выбрать CD Rom, вставить дистрибутив с Windows или диск Recovery (вроде идет в комплекте с этой моделью)
и попробовать восстановить/переустановить ОС. Если получится.
Вряд ли что то поломал, так как до этого была точно такая же надпись!
Надпись ничего нового нового не говорит. Она говорит только о том, что неверная контрольная сумма CMOS'а. Исчезнет только когда зайдешь в БИОС и сохранишь настройки.
А реально ли заменить материнку на ноуте? Или только на запчасти продавать?
Только если найдешь донора. Новую покупать - дороже ноута.
С диском завтра попробую, но думаю ничего не получиться. Пытался поставить линукс, но после первого окна черный экран и все! Вопрос в том как зайти в биос? Что можно еще сделать? Так не охото нести в ремонт, да еще такие бабки отваливать. Легче будет новый взять наверно тогда!
Зачем же сразу в ремонт? Я же вам советовал обратиться в близлежащий СЦ, пусть проведут диагностику, а там уже вам решать. Скажут полный аллес - купите новый ноут.
С диском завтра попробую, но думаю ничего не получиться. Вопрос в том как зайти в биос?
Сам же писал -
Для пробы, этого достаточно. В Boot menu выбрать CD-ROM.
  • 4 недели спустя...
пробовал установить винду. диск он видит но как нажимаешь дальше то черный экран и все. Так же появилась надпись что не выстанвлена в CMOS дата и время. Как можно обнулить этот CMOS?
Если появилась надпись, предупреждающая о неправильности даты и времени - с 99%-й вероятностью BIOS и без того сбросился на дефолт, и соответственно - в обнулении не нуждается.
А что, кстати, мешает снять батарейку, почистить контакты и установить её заново? А то и просто - новую?
попробую вытащить подольше. Батарейку ставил новую сразу как появилась проблема. Но в биос так и не захожу. что может быть ха проблема еще?
Всё говорит за то, что что-то с железом, причём, очень похоже что проблемы с материнкой. Как вариант, может с памятью что. Попробуй вынуть и снова вставить память. Видеокарту также "передёрнуть", если она отдельной платой. Если не поможет, то тут скорее всего что-то с мамкой. Сомневаюсь, что справишься самостоятельно.
видюха встроенная. А реально ли самому мамку поменять:? в нете видел они продаються. или это гемора много и никакой гарантии?
При некоторой аккуратности - никаких проблем с заменой материнки самостоятельно.
Не уверен. Ибо это настолько просто, право слово...
Материнка крепится к поддону корпуса либо (в среднем) пятью (Mini-ATX платы), либо восемью (ATX-платы) винтами. Отверстия в большинстве корпусов - промаркированы.
@Demon-Patschin, если ты разобрать ноут не смог, то вряд ли ты сможешь самостоятельно поменять материнку.
разобрать не смог потому что думал что дело все таки не в железе, не хотелось ничего сломать, а раз уже дело дошло до железа то тут ручки чешутся уже :) все равно мамку менять, даже если что зацеплю то не так страшно будет. :nerd:
Оффтоп
Желание и уверенность это конечно хорошо. Будешь делать не торопясь и правильно, все получится.
При условии, что руки прямые и голова светлая. Поищи инфу по замене/ремонту, на спец форумах. Пригодится.
здравствуйте! такая проблема!!! компьютер включается только после быстрого переключения кнопки питания в положение вык а потом вк. на задней стенки БП!если комп включить обычным способом, то он запускается, все кулера работают, слышен запуск жесткого диска, но на монитор не идет сигнал! в общем со второго раза все запускается но всегда появляется надпись Cmos battery low press F2 to load.....! нажимаю F2 загружается винда, все работает стабильно, только настройки биоса не сохраняются и время надоело постоянно переставлять! батарею менял не помогло! биос обновлял не помогло! помогите пож!!! что делать! мать Biostar TA 770 E3
@Alekseibulls, такое поведение похоже на то, что неправильно выставлены в БИОСе частоты/напряжения питания. Попробуй задать жёстко правильные частоты и напряжения в БИОСе, может быть автомат некорректно срабатывает, поэтому не стартует проц, а при повторном запуске материнка запускается с настройками, с которыми точно должно всё работать.
Не менее возможно и то, что БП уже того-с. Не в состоянии выдать необходимое.
Хотелось бы подробнее о железе - модель материнки это хорошо, а сколько и чего к ней подсоединено? Видеокарта, винчестеры, приводы... Ну и модель\мощность\возраст БП - тоже вредными не будут.
Видеокарта ATI Power color 4730 512mb! жесткий Westerndigital 750 gb 7200 rpm? ,БП HKC-360W? проц- Athlon II X2 215.Память Кингстон 1333\2 гб.Кстати уточнюсь, такой сбой начался после того как я купил и подсоединил винт уже на новый разъем SATA, до этого стоял SEAGATE 160 GB под старый IDE и все нормуль было!
Предположительно - начал дурить БП. Ибо маломощен и явно немолод.
Попробуйте взять у кого-либо на денёк более мощный (и - поновее) блок питания. Сразу станет ясно - надо ли новый покупать или придётся копать дальше...
Вопрос в том, насколько тот "более другой". Если того же типа\мощности\возраста - особой разницы не будет, скорее всего.
