Razorblade Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 Может у вас изначально процессор был чуток криво установлен, и работал в таком положении некоторое время, а потом бац и приехали. Собственно, если комп собирали в магазине какие-нибудь горе-сборщики, то я даже не удивлюсь. Подобное - сплошь и рядом... Вот вам простой пример на фото. 2006г., привезли комп. с 4-ым пеньком с жалобой на перегрев. Вынимаю все из сокета и вижу дивную картину: на радиаторе наклеена термонаклейка, поверх термонаклейки нанесен еще один слой термопасты! :) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TOLKOV Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 Дело в том, поставил на старую мать процессор другой - все заработало. Так вот беда, а если оставить процессор и всю конфигурацию, но поменять мамку - тоже проблема уходит... Бывает, что банальная перестановка проца спасает от разных трабл. Сейчас попробую сбросить и перепрошить биос. Погоди шить. Ведь в перестановке: проц/другая мамка и наоборот - все работает. Поставть свой проц обратно и опробуй. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yezhishe Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 и вижу дивную картину: на радиаторе наклеена термонаклейка, поверх термонаклейки нанесен еще один слой термопасты! :) Угу, точно! Через мои руки десятка три-четыре таких прошло, наверное, если не больше. А что творилось после перехода на 775-й сокет - вообще не поддаётся описанию обычными словами - только табуированными... Так что небольшой перекос камня в сокете LGA типа - это дело обычнейшее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spm1377 Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 вариант, что установлен криво отпадает - я уже за ним около 3 лет работаю. Короче я все-таки понял в чем проблема. Это в драйверах ИБП. Но я их сносил - не помогало. После свистоплясок с железом и удаленными драйверами все заработало как надо. Вот я теперь понимаю ТС ... И правда дело в ИБП. Только решается таким же странным способом как появляется. У ТС помогло просто шнур питание заменить (хотя до сих пор не вижу логики), у меня сносом драйверов и перетыкиванем с места на место железа всякого... Хз короче ИБП фирмы ippon очень странные, я не говорю, что у всех так должно быть, но проблема в нем или у меня в компе поселился гномик. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
TOLKOV Опубликовано 26 ноября, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 ноября, 2012 (изменено) Короче я все-таки понял в чем проблема. Это в драйверах ИБП. Вот я теперь понимаю ТС ... И правда дело в ИБП. Только решается таким же странным способом как появляется. У ТС помогло просто шнур питание заменить (хотя до сих пор не вижу логики), у меня сносом драйверов И я не вижу - И перепробовал все, что можно, даже без ИБП. Я сначала грешил тоже на ИБП, но подключал напрямую и менял ИБП - толку 0 100% возможно, здесь ее нет. вариант, что установлен криво отпадает - я уже за ним около 3 лет работаю Да бог с ним, криво или нет, вам о другом говорят. Вдумайтесь: вы откл. ИБП не помогало, а когда вынули-вставили проц - ух ты! Заработало. Контакт со временем мог окислится, или стать хуже, от того, что кто-то лапал проц сальными руками и т.д. и т.п. Почему и преложили - передернуть проц. Изменено 26 ноября, 2012 пользователем TOLKOV Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
LifeOnNet Опубликовано 7 декабря, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 декабря, 2012 Вспоминается дивная картина со старым компом. Тоже было подобие слоумоушинов только еще и с падением FPS временами. И тоже решилось способом достаточно странным. Вынимал/заменял по очереди детали, не помогало, пока не разобрал просто все, и собрав заново, убедился что глюк решился сам собой. Полагаю также проблема контактов. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
spm1377 Опубликовано 4 января, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 января, 2013 (изменено) Вспоминается дивная картина со старым компом. Тоже было подобие слоумоушинов только еще и с падением FPS временами. И тоже решилось способом достаточно странным. Вынимал/заменял по очереди детали, не помогало, пока не разобрал просто все, и собрав заново, убедился что глюк решился сам собой. Полагаю также проблема контактов. Скорее всего... так как других мыслей нет ) P.S. Может что-то окислилось со временем. Изменено 4 января, 2013 пользователем spm1377 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
