GeForce или Radeon
Fox_910
381 пользователь проголосовал
У меня вообще древний комп
Тип ЦП- AMD Sempron, 1500 MHz (9 x 167) 2200+
Системная плата- ASRock K7VT4A+ (5 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, LAN)
Чипсет системной платы- VIA VT8377A Apollo KT400A
Системная память 768 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
Системная память- 256 Мб (PC3200 DDR SDRAM)
Видеоадаптер- NVIDIA GeForce FX 5200 (64 Мб)
Монитор LG Flatron ez T710BH [17" CRT] (1410114936)
Вышла из строя видеокарта (пошли плосы и вообще монитор мог выключиться)
Была возможность заменить на
Inno3D GF4 MX440 64 МБ
HIS Excalibur 9550 128 МБ
Inno3D GeForce FX 5200 (64 Мб)
Так как мои познания в железе поверхностные , то протестировал опытным путем.
На играх, в частности на NFS Carbon. На старой она играла без проблем.
Inno3D GF4 MX440 64 МБ на этой я вообще ни чего не увидел, кроме квадратиков.
А на этой HIS Excalibur 9550 128 МБ В меню игры слова слова были обрезаны и не было возможности начать игру, что бы увидеть какое будет изображение.
Пришлось поставить такую как у меня была Inno3D GeForce FX 5200 (64 Мб)
Подскажите пожалуйста почему так, что карта которая по параметрам выше повела себя хуже.
И есть ли мне смысл на такой процессор искать другую, более мощную карту. Если да, то какую.
IgorIgorev
Для такой конфигурации это почти потолок, ну разве что радеон 9600 найдете. Но смысла делать апгрейд на эту конфигурацию начисто отсутствует.
Добрый день, возник вопрос с установкой карты. Купили Ati Radeon 4890. На самой карте 2 входа: 1 на 6 пин (или как там эти штырьки называются), второй на 8, и 2 кабеля: 1 на 6 пин с выходом на питание и 1 на 8, раздваивающийся на 2 по 6 (хотя 1 пин там пустой - выходит 5 и 6).
Я как понимаю 6 пин с питанием это и есть питание карты, а вот куда и зачем нужен 8 пиновый с раздвоением - не подскажите?
Если Вы говорите про входы питания, то их должно быть: два 6-пиновых при мощности БП как минимум 500Вт (потому как сама видеокарта кушает 190Вт под нагрузкой):
  Цитата
500 Watt or greater power supply with two 75W 6-pin PCI Express® power connectors recommended (600 Watt and four 6-pin connectors for ATI CrossFireX™ technology in dual mode)
В комплекте обычно поставляются и переходники следующих типов:
Вот два 6-пиновых разъема типа "папа" на видеокарте:
Их оба надо заполнить.
Не все БП имеют в комплекте столько 6-пин разъемов типа "мама", хотя изобилуют разъемами Молекс типа "папа". То есть переходниками такого типа:
Вам необходимо соединить "папы" Молексы с "мамой" 6-пин и подсоединить их к видеокарте.
Раздвоения нужны чтобы "разгрузить" напряжение на кабелях. 8-пин позволяет пропускать порядка 100Вт питания, когда как Молекс - гораздо меньше. Поэтому подключают к одному разъему 8-пин 2 разъема Молекс желательно от разных линий из БП.
Есть и такие штуки:
Но они, скажем так, создают при большой нагрузке серьезный перегрев, а следовательно и сопротивление, и потерю мощности, и вероятность испортить оборудование. Самым безопасным вариантом в таких случаях является покупка качественного БП на 500-600 "честных" ватт, который сам уже содержит необходимые 6- и 8-пин разъемы.
Что касается этих:
То они позволяют использовать одним махом и 6-пин и 8-пин.
Изменено пользователем Cameroon
Спасибо, очень подробно, но я все равно не разобралась до конца. У меня как раз вот такой есть, я соединила черный с видео, 1 белый с БП. А надо было оба белых к БП подключать?
и второй кабель у меня такой
я понимаю что 8 пин в карту, а куда эти 6 и 5 пиновые потом??
на первом скрине оба белых молекса "папы" желательно воткнуть в молексы "мамы" идущие от БП, причем, желательно выбрать разные линии от БП (а не те 2 молекса, которые на одной связке друг за другом идут). хотя это и не принципиально...
на втором скрине у Вас связка, где и на вход и на выход идут мультипиновые разъемы. скорее всего, это альтернативный провод, для того случая, если у Вас на БП есть 8-пиновый разъем "мама" на выход, то от него одного можно сразу развести питание на оба 6-пиновых разъема "папа", следовательно, одним махом можно занять оба входных разъема Вашей видеокарты.
проще говоря, ситуация рассчитана на два случая:
* если на Вашем БП есть 6-пин разъем - тогда вы его втыкаете в видеокарту, а второй 6-пин запитываете от 2ух молексов.
* если на Вашем БП есть 8-пин разъем - тогда вы им одним с помощью переходника обеспечите питание для обоих 6-пин разъемов видеокарты.
--- если же на БП нет 6- или 8-пин разъемов (а только, например, 4-пин), то он скорее всего и не сможет вообще кормить железяки, требующие 75-100Вт дополнительного питания.
  • 8 месяцев спустя...
Привет Всем! У меня вопрос,обясните как подбирать видео карту для компа?Я не имею ввиду цена-качество,а какие параметры смотреть при выборе, на что именно обращать внимание.Как пример есть материнка Gigabyte M61PME-S2 с проц. AMD Athlon 64 x2 6000+ и памятю Corsair gaming memory 800Mhz 3Gb , БП 550w. Пойдут ли на эту материнку видюхи ATI HD 5800-5900 серии, если да или нет то почему,я знаю что она стоит больше чем весь комп,ето как бы для примера? Cеичас стоит ATI Radeon 4670 512мб. Есть карты 64bit 128bit 256bit ,что это значит? Буду очень признателен если кто сможет на пальцах обяснить. В основном видюху меняют гамеры поетому в основном для этих целей но и для остальных :) также.Спасибо
если мать не имеет PCI-E 2.0, а видеокарта имеет, то это не подойдет.
у интерфейсов обратная совместимость, т.е. карта PCI-E 1.0 будет работать нормально на матери с PCI-E 2.0.
это ширина шины. ее значение необходимо для того, чтобы вычислить пропускную способность памяти (ПСП). второе значение, которое необходимо для этого знать - это частота работы и тип самой памяти. память имеет две частоты: физическую и эффективную. в зависимости от типа памяти, множитель эффективной частоты может быть разным, например, у DDR3 эффективная частота памяти вдвое больше физической, а у DDR5 (которую вы упомянули в примере) она в 4 раза выше физической.
ПСП = эффективная частота памяти * пропускную способность шины.
однако, нужно учитывать еще и особенности интерфейса/задержки и прочее.
пример теоретических вычислений:
GTX260 имеет память GDDR3 с физической частотой 1000мгц, значит эффективная частота будет 2*1000=2000мгц
ширина шины: 448бит
пропускная способность: 2000*448=896000бит/с
HD5870 имеет память GDDR5 с физической частотой 1200мгц, значит эффективная частота будет 4*1200=4800мгц
ширина шины - 256бит
пропускная способность: 4800*256=1228800бит/с
кроме этого нужно обязательно смотреть на энергопрофиль видеокарты. если она будет потреблять больше, чем способен выдать БП, то комп будет внезапно выключаться сам по себе.
упомянутая 5870 на пике потребляет около 350-360Вт, добавить к этому примерно 100-120Вт процессора и остальное по мелочи, и получится, что БП для такой системы нужен не менее, чем на 600Вт (еще и с хорошим КПД).
кроме этого нужно обращать внимание на уровень шума/габариты (может не поместиться в корпус)/систему охлаждения (актив/пассив/жидкостное)/фирменные технологии (PhysX/CUDA/Eyefinity/Stream).
нет смысла покупать мощную видеокарту, если процессор не будет способен раскрыть ее потенциал, потому как игру сначала "обсчитывает" ЦП (графические примитивы), а уже потом все это "облепляет красивостями" видеокарта (в меру своих возможностей).
большую роль в выборе видеокарт играет сама игра, точнее то, под что она "заточена": есть игры, которые любят многопоточность, поэтому какой бы крутой ни была бы видеокарта, на двухъядерном процессоре игра будет тормозить. есть игры, которые заточены под N-Vidia, поэтому на их картах идут лучше, чем на картах АТИ, и наоборот.
Это самое главное, ибо большинство этого не знает или не понимает.
Всем привет. Вот решил купить новую видеокарту. Бюджет как бы не большой (5 т.р), но хотелось бы купить хорошую модель. Выбор пал на MSI GeForce 9800 GT 1024 Mb 256 Bit. http://market.yandex.ru/model.xml?hid=9103...178412792211941
По этзывам написано что отличная видеокарта для новых игр, но отзывам как то не верится, поэтому решил спросить тут.
как думаете стоящая ли модель для новых игрушек?
(Процессор у меня не плохой принципи (Intel Pentium 3.00 Ghz Socket 775 2x2048 FSB 800) ОЗу 2 гига. )
ATI Radeon HD 5770.
- у нее гораздо более прогрессивный чип (Juniper), чем g92 у 9800.
- поддержка DX11 и Eyefinity.
- экономичный энергопакет (из-за того, что размер кристала у нее тоже значительно меньше, чем у g92).
- и более выокая производительность за счет новой архитектуры.
хит продаж, кстати...
а 128 бит будет ли достаточно для GTA 4 хотя бы на средних? да и вообще на какие настройки в играх с ней можно расчитывать?
узкая шина компенсируется высокой частотой памяти. здесь про это почитайте.
ПСП конечно, маловат, но на средних ГТА, может быть, и пойдет.
И не хотел бы, но.. Что Inтеl, что Форсины уже несколько лет... Без комментариев.
P.S. Статья про Интелы, но это в той же степени применимо и к NVidia... C определённой экстраполяцией, но тем не менее...
Оффтоп
Yezhishe: сразу видно, статью писал не Феникс. как-то необычно видеть "противо-интеловские" реплики на оверах...
эх, если б еще сравнения видеокарт писал кто-нибудь не Феникс, тогда б вообще настал красно/зеленый баланс.
Ну отчего ж? Написано размеренно, без фанатизма хоть в какую сторону... Чистые факты - не более того, как бы ни было противно фанатам Интела и NVidia...
Графическая карта NVIDIA на базе двух чипов GF104 появится в текущем году
  Цитата
С недавним дебютом графической карты GeForce GTX 460 вновь возобновились разговоры о ведущейся в NVIDIA разработке адаптера семейства Fermi, построенного на базе двух GPU. Не так давно мы уже предполагали, что в основу такой монструозной видеокарты будет положен как раз 40 нм чип GF104 с 384 ядрами CUDA, на котором построена модель GeForce GTX 460.
Другими словами, новый “двуглавый графический монстр” NVIDIA может представлять собой некий гибрид из пары GeForce GTX 460, а его релиз якобы состоится еще в текущем году. Ресурс Fudzilla недавно также подтвердил, что компания из Санта-Клары действительно работает над ускорителем из линейки Fermi, основанным именно на паре видеопроцессоров GF104.
Хотя никаких спецификаций будущей двухчиповой видеокарты пока не приводится, можно вполне определенно предположить наличие поддержки технологии DirectX 11 и памяти GDDR5 с возможной частотой 4000 МГц, а также, вероятно, 768 ядер CUDA (384 x 2)..Очевидно, NVIDIA хочет с помощью этого адаптера вернуть себе корону абсолютного лидера в производительности среди графических карт, сегодня принадлежащую AMD с ее моделью ATI Radeon HD 5970.
Взято из открытых источников :D
Соглашусь с уважаемым Yezhishe. Intel Pentium 3.00 Ghz - крайне слабый процессор по сегодняшним меркам. И видеокарту AMD5770 Вам имеет смысл покупать только с прицелом на апгрейд.
Да уж лучше взять 5870 - уж всяко производительнее. Если же брать 5770 - то две штуки для Crossfire...
Здравствуйте :(
Нужно в эту конфигурацию подобрать видеокарту.
» Скрытый текст показать/скрыть «
--------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------
Версия EVEREST v5.02.1750/ru
Компьютер:
Тип компьютера Многопроцессорный компьютер с ACPI
Операционная система Microsoft Windows XP Professional
Пакет обновления ОС Service Pack 3
Internet Explorer 6.0.2900.5512
DirectX 4.10.0.18000 (DirectX 10)
Имя компьютера INTEL
Имя пользователя Vlad
Вход в домен INTEL
Дата / Время 2010-07-26 / 16:26
Системная плата:
Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E6300, 1866 MHz (7 x 267)
Системная плата Gigabyte GA-965GM-S2 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Чипсет системной платы Intel Broadwater G965
Системная память 2048 Мб (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: Samsung M3 78T2953GZ3-CF7 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
DIMM3: Samsung M3 78T2953GZ3-CF7 1 Гб DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
Тип BIOS Award Modular (10/16/06)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM1)
Коммуникационный порт Последовательный порт (COM2)
Коммуникационный порт HUAWEI Mobile Connect - 3G Application Interface (COM37)
Коммуникационный порт HUAWEI Mobile Connect - 3G PC UI Interface (COM38)
Коммуникационный порт Порт принтера (LPT1)
Отображение:
Видеоадаптер NVIDIA GeForce 8600 GT (512 Мб)
3D-акселератор nVIDIA GeForce 8600 GT
Монитор LG L1753HR (Digital) [17" LCD] (1701383090)
Мультимедиа:
Звуковой адаптер Realtek ALC883 @ Intel 82801HB ICH8 - High Definition Audio Controller [b-0]
Хранение данных:
Контроллер IDE JMB36X Standard Dual Channel PCIE IDE Controller
Контроллер IDE Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE
Контроллер хранения данных AOPXLRFG IDE Controller
Флоппи-накопитель Дисковод гибких дисков
Дисковый накопитель HUAWEI MMC Storage USB Device
Дисковый накопитель SAMSUNG HD160JJ (160 Гб, 7200 RPM, SATA-II)
Оптический накопитель GDMPILY C5MN01E305U7 SCSI CdRom Device
Оптический накопитель HUAWEI Mass Storage USB Device
Оптический накопитель Optiarc DVD RW AD-7201A (DVD+R9:8x, DVD-R9:12x, DVD+RW:20x/8x, DVD-RW:20x/6x, DVD-RAM:12x, DVD-ROM:16x, CD:48x/32x/48x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
Статус SMART жёстких дисков OK
Разделы:
C: (NTFS) 20481 Мб (3554 Мб свободно)
D: (NTFS) 128.9 Гб (18.4 Гб свободно)
Общий объём 148.9 Гб (21.9 Гб свободно)
Ввод:
Клавиатура Клавиатура HID
Клавиатура Стандартная (101/102 клавиши) или клавиатура PS/2 Microsoft Natural
Мышь HID-совместимая мышь
БП 350W
Заранее спасибо :)
Изменено пользователем Taymer
