GeForce или Radeon
Fox_910
381 пользователь проголосовал
Taymer:
Зависит от:
А) Бюджета
Б) Необходимо менять БП, даже с учетом самой плохенькой обновленной видеокарты. Сдается мне, что БП у вас уже довольно таки старый, и положенную минимальную ваттность не выдает.
Млин! Я так и думал! Нежелательно ещё что-то менять. Что вообще никакая не пойдёт? Я и видеокарту хочу поменять, только потому что кулер стал греметь. Вскрыл, там на вентиляторе трещина. Ну думаю раз вентиль треснул, надо и видюху менять. Я с этого компа только в инет хожу, да програмки на нём проверяю, иногда фильмы смотрю. Хоть какую-нить плохонькою бы видюшку.
Да проще кулер на видеокарте поменять. Цена вопроса - 5 баксов. Тема проскивала тут.
Timba
Ну там как обычно дело закончилось спором :(
дело 5-ти минут - снять кулер приподнять этикетку и масла капнуть, закрыть этикетку и поствить кулер назад.
Я отрывал этикетку, но там нет никаких отверстий куда капнуть масло :) И полностью кулер снимал не нашёл куда капать :)
Хотя маслом дело уже не поправишь, если уж вентилятор треснул...
Изменено пользователем Taymer
Есть еще одна этикетка, с нижней стороны вентилятора, вот под нее и надобно капать. Правда в данном случае надо полностью открепить вентилятор от радиатора (в принципе трудностей возникнуть не должно) :)
Ну хз. Там внутри пластинка круглая на 4 болтиках под ней медная пластина длинная. Дальше я не полез, вообще что-ли надо полностью разобрать? Хотя пойду ещё раз попробую.
И ещё такие вот советы получил:
9600GT или gt240 or 9800GT.
Какую из них? Т.е какая лучше?
И ещё:
хард ваш под завязку забит почти, а это плохо, сокращается его ресурс, а также он не будет работать с должной скоростью,возможны тормоза и опасность потери данных.
Сколько должно быть свободного места для нормальной работы?
какую из них? Т.е какая лучше?
9800GT предпочтительнее.
Не меньше 14%.
Taymer:
Что это за чушь?
Харду плевать сколько на нем записано...
Это если в butterfly чтении его гонять, но это только спец софт такое умеет, а так никакие рядовые задачи, ничего не могут ухудшить, что забит, что не забит.
Ну Wu-Tang хз :g:
Я сегодня почистил диски, дефрагментацию сделал, и файл подкачки уменьшил до 1024. Пошустрее стало всё. Раньше притормаживало.
Taymer:
От фрагментации, да, быстродействие снижается, но винту фиолетово, это для юзера напряжно.
Свеженькая информация...
Ну и до кучи - "считающий себя пупом земли"... Продолжать не стану.
Господа, а не кажется что последние посты надо перенести в "чистку компьютера"? Советы даны, капнуть каплю масла в вентилятор.... ну никак к теме "GeForce или Radeon" не относятся? Со всем уважением.
  • 6 месяцев спустя...
1. http://www.hypermarket.lv/?item_id=160&l=3&product_id=3373
2. http://www.hypermarket.lv/?item_id=160&l=3&product_id=3374
Люди добрые - помогите выбратьиз двух карт ту что будет получше!И есть ли смысл ставить такую карту на такую конфу:
P 4 2.4ghz @ 2.8
2gb ram
Изменено пользователем slimson
Для систем со слотом AGP потолком производительности были карты уровня Нвидиа-7900/ АТИ 9600. Дальше, насколько помню линейки не продвигались (появился PCI-E слот). А так, что 7300, что 7600 - одинаковый шлак на 128 битной шине.
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста,подобрать видеокарту.
Взор пал на эту,но есть некоторые НО.
Gainward GTX 460 - стоит от 7000 р.
Модель: GTX460 GLH. Процессор: GeForce GTX 460. Частота ядра: 800 МГц.
Частота памяти: 4000 МГц. Разрядность шины памяти: 256 бит. Тип памяти:
GDDR5. RAMDAC: 400 MГц. Интерфейс шины: PCI Express 2.0 16x, SLI.
Максимальное разрешение: 2560x1600. Охлаждение: радиатор + вентилятор.
Поддержка API DirectX 11, OpenGL 4.1. Интерфейс: Dual DVI, HDMI, 15-pin D-Sub, HDCP.
Хотелось бы карту по характеристикам не хуже и принципиально следующее:
Чтобы при замене подошла на место нынешней без заморочек,
память 1024мб,шина памяти 256 бит,наличие DVI и HDMI или любой их дубль,
поддержка DirectX 10,но лучше 11.
Возможно ли подобрать,ATI Radeon реально лучше старой,
но не хуже и подешевле Gainward GTX 460? Насколько я знаю у
ATI Radeon при всех равных,меньше потребляемая мощность,что важно при моём Б/П.
Конфигурация сейчас: GF 9800GT,процессор - AMD Athlon II x 2 240 Socket AM3,
мать - GIGABYTE - GA-MA770T-UD3P, ОЗУ - Kingston KVR1333D3N9K2/1G х 3,
Б/П 450W около 2-х лет,замена не планируется.
Карта в основном будет использоваться под игры.
Оффтоп
Надеюсь это не из области фантастики.
Изменено пользователем TOLKOV
Таки увы - "это фантастика!".
Даже вот этой карте (сугубо неплохой, кстати) - более чем желателен БП не менее 500, а лучше - больше честных ватт. Ибо "перекормить" невозможно, а вот наоборот - лучше не надо, поскольку работать-то будет, но кому нужна нестабильность машины? Так что БП тоже надо бы поменять.
GTX 560 Ti - разумное вложение денег. На настройках выше средних, тянет любые игры.
ПЫСЫ. Проблема не столь в мощности БП, сколь в отсутствии элементарных двух кабелей по 6 пин - необходимых при подключении, вышеозвученной вами GTX 460. Так что смена блока рассматривается как само собой разумеющееся.
  • Upvote 1
Возможно, но отпадает из-за цены почти в 10 т.р.
Два кабеля по 6 пин это, как я догадываюсь доп.питание.
Просто замена Б/П + карта это половина компа, ИМХО целесообразней
собирать полностью новую конфигурацию или я не прав?
И всё-таки, если поменять Б/П, поставить HD6850 (кстати, всего один кабель 6 пин) ,
разница будет реально ощутима после GF 9800GT или в 2-4%.
Калькулятору-то может быть, и можно верить... Но можно ли верить электролитическим конденсаторам в БП? Кстати, кто произвёл его?
Но тут возникают хохмочки о том, какую силу тока БП может отдать по отдельно взятой линии, ну и так далее... Что ж касаемо разницы - да, будет заметна. В том числе - и в результате поддержки новейших на сегодня технологий построения изображения.
P.S. Материнка, кстати, вполне себе приличная до сих пор. Если претензий к ней нет, то можно только камень сменить (хоть AM3+ - только BIOS обновить) да мозгов добавить. А то гигабайт памяти по нынешним требованиям как-то уже и неловко игрушкам предъявлять...
Вы не правильно поняли, 1G х 3,это я имел ввиду три планки по 1 гигу.
Производителя Б/П на данный момент указать не могу,
т.к. сейчас ещё на работе, как буду дома, вскрою, посмотрю.
Обновление BIOS достаточно редко приводит к чему-то нехорошему... Тем более - там две микросхемы BIOS, так что всегда можно откатиться.
Так может заодно подскажете (хоть и не по теме), где искать, правильное
обновление для BIOS,от чего плясать? Дабы не скачать не то.
Извиняйте за серость,но в BIOS заходил по трем известным всем
делам: изменение загрузки,время и сброс в дефолт,хотя сейчас,
даже не помню где последнее находится.И как обновлять понятия не имею.
На диске к каждой материнской плате Gigabyte есть программа, называющаяся @BIOS - связывается с серверами компании, заливает и прошивает BIOS из-под Windows. Также можно вручную на сайте компании найти и скачать необходимый вариант BIOS, потом указав программе его расположение на винчестере.
