GeForce или Radeon
Fox_910
381 пользователь проголосовал
Den.str
Заходи в Многопроцесорний режим SLI и отключи его
Когда ты в SLI режиме, у тебя два PCI-Express порта работають в 8x, если отключиш то один будет работать в 16x и один в 1x
Где находится многопроцесорний режим SLI??? :rolleyes:
А то что в режиме SLI PCI-Express порта работають на х8 я знаю :blush2:
Где находится многопроцесорний режим SLI??? :bye1:
А то что в режиме SLI PCI-Express порта работають на х8 я знаю :bye1:
На картинке, которую показал его есть :bye1: Посмотри свои скриншоти
Уменя было Fx-6600 сейчас fx-7800GTX - супер!!! А про ATI - я сказать "супер" не могу если посмотреть статистику - то ATI проигрывает по всем параметрам.
Собираюсь я покупать 6600GT AGP GAIWARD ,только незнаю стоит ли? Слышал фирмы производителей имеют приличное влияние на производимость карты , наслышан про Palit вроде как самый оптимальный выбор , но в чём разница, например Palit от того же Gaiward??? Подскажите, в чём плюсы, в чём минусы разных производителей и какой будет оптимальный вариант выбора видео карты с соотношением цены и качества?И если у вас такая карта выскажитесь о ней, это может помочь в выборе покупке.
Заранее thx
Соединил с вайжной темой, топикстартер, будь винмателен
Мыло стер.
Изменено пользователем saniks
Если есть лишние деньги и собираешся разгонять то тогда только GAIWARD (Golden Sample помойму лучшая оверклокерская видюха). Ну а если . . . всетаки старайся не брать Palit. Была у меня такая какрточка от Palit, через неделю занес и поменял на Gigabyte (глюки, помехи на экран). Вообщем не доросла Palit еще до того чтобы делать правильное железо, хотя есть у нее несколько интересных экземпляров :)
Спасибо за совет, но всё же чем они отличаюся они ,как я понял пока только известно что GaiWard хорошо разгоняется а другие качества этой карты, не знаете, и сколько ссылок не облазил GaiWard встретил один раз а Palit на каждом шагу это же о чём-то говорит или я не там искал?
Привет всем!
Я к вам за помощью,хочу поменять видеокарту,но сам нифига не понимаю в них :rolleyes:
А продавцы как правило советуют всё что у них есть в наличии.
Материнка :ASRock K7VT4A+ /процессор Sempron 2200 BOX
сейчас стоит оперативки 768 мб,3200.
Очень хочется купить что нибудь хорошее,но под agp.
Хелп плиз!
Хорошая ли карта ,и чем ее можно сравнить в семействе Нвидиа( radeonx1600 pro 256mb DDR2 64bit tv-out.....)
Помойму вобще не стоит обращать на эту видеокарту внимания если она 64-бит!!! Получится что информации много, а пропускной канал маленький. Вследствии упадок в производительности!
ахаха сравнить можно с nVidia 7300 - у нее тоже 64бита, и говорят что попадаются модели урезанные до 32бит! Делаем выводы...
ЗЫ: зато дешего аж ужас какой-то :) (имеется ввиду nVidia)
4 года назад - GeForce 4 MX440
2 года назад - Radeon 9600 Pro
сейчас Leadtek GeForce 6600 GT
через пару месяцев - ASuS EN7900GS 256MB\256bit (20\7) 590\1440MHz.
Я за ДжиФорс:
1) Большинство игр сделано под nVidia
-большинство любимых игр сделано под nVidia
-большинство нелюбимых игр сделано тоже под nVidia
-а что сделано под Радион надо еще поискать (знаю только HL2, кстати, нелюбимый)
2) Более удобный разгон, более легкое управление (пусть этот разгон и часто уступает АТИшному)
3) Более высокая надежность (проверено на своих картах)
4) Название фирмы красивее))))))))))
5) Название драйвера тоже красивее))))))))) (а не Catalyst - кошачий гл.ст)
6) Давит приоритет фирм, выпускающих nVidiю.
Это лично мое IMХO и спорить с ним не обязательно: Radeon тоже крут и форева и без него не будет и нВидиа)))))) Но больше люблю GeForce.
У меня карточка PCI-E Asus EN6600/TD Silencer GF6600 128Mb 128-bit TV+DVI. Я слабо разбираюсь в этих вещах, подскажите - реальная карта и есть ли какие минусы у неё ? И что такое TV+DVI ?
По сегодняшним меркам карта слабоватая. И памяти мало, и шина узкая, и на подсчет конвееров пальцев на руках хватит (и еще останется). Частоты тоже не впечатляют. Ну, что я могу сказать, это и есть минусы. Получше, но из той же категории 6600gt. У меня она и стоит. Но на сегодняшний день, имея такие карты, как GF 7900GS, 7950GX2, 8800GTX (GTS), и моя тоже считается слабой. "Плюс" (+) - это фирма. Такие производители как АСУС, Ледтек неплохо "трудятся" на рынке видеокарт. Единственно мне не понятно: на те деньги, что стоит твоя плата (к тому же Сайлент) можно было бы, немного докопив, взять 6600ГТ, например, от Палита. Прогресс в производительности был бы довольно существеннен.
Ну раз сам владелец спрашивает "есть ли какие минусы", значит вариант пока устраивает. Поэтому приятного пользования!
Минусы можно заметить только в высокотребовательных играх ? (у меня только NFS Carbon на средних и max настройках смотрелся гадко, а так вроде везде четко). А если я комп в основном использую для работы с различного рода прогами фотовидеоаудио, то тут-то лучше карточку не надо ?
Ну, если там CorelPP или Photoshop, то там даже скорее опера, чем видео, а если 3dMax, то особо с такой видяхой ты там не наработаешься)
А на какие параметры нужно смотреть(кроме объема) при выборе карты ?
1) Первым делом надо смотреть на шину (обеспечивает пропускную способность). Видеокарты последнего поколения могут иметь шину до 512бит, но стоят безумных денег. Реальный вариант - 256 бит.
2) Объем памяти должен быть не меньше шины и, желательно, не меньше 256.
Из первых двух пунктов следует, что стоит брать карту с 256МБ памяти и 256-битной шиной. Это то, что на поверхности, ниже - то, что глубже.
3) Частоты ядра и памяти. Например, для 6600гт стандартом являются частоты 300\900, а для 7900гс уже 450\1320. Сюда же можно отнести количество конвееров. Например, у 7900gt их 24\8, а у 7900gs 20\7, но ГС дешевле чем ГТ на треть.
4) Производитель. Тут нельзя сказать: "этот плохой, тот - хороший". Нужно смотреть по конкретной модели.
5) Версия. Ну если модель 7900гс, например, это не значит, что у разных производителей она отличается только названием. Например, ASUS EN7900GS TOP - это та же 7900gs только с частотами 590\1440, что довольно существенно отличается от рекомендуемых и является похвальным, предполагая еще и дальнейший разгон.
Ну я думаю, что про вершинные конвееры и частоты (а именно что это такое и для чего нужно) не мне тебе объяснять. В интернете полно обзоров, описаний, есть множество журналов - нужно самому учиться понимать, что у тебя в компе. Иначе выбор оборудования может чаще не удовлетворять, чем быть удачным.
В такие игры, как NFS Most Wanted и Carbon, Dreamfall можно играть только при минимальных настройках, в другом случае все тупит.
Помогите пожалуйста!!!
Может у меня видеокарта плохая или несовместимость с чем-то?
Я в этих делах вообще не соображаю.
На моем компе стоит:
материнская плата Asus P5GD1 PRO (i915/ICH6R, S-775, DDR400,SATA RAID,Raid 133,PCI-E, SB ALC861,GLAN, ATX) RET
Видеокарта NVIDIA GeForce 6600 GT (PCX6600 GT, 128 Mb DDR3, TV-OUT, DVI,128bit, PCI-E) OEM Palit
Если дело в видеокарте, то подскажите пожалуйсто какую приобрести, чтобы все игры шли без проблем.
Блин, у меня щас до сих пор 6600гт - у меня МВ на максимуме и все остальные тоже игры на максимуме идут без тормозов (за искл. 3-4 игр). Попробуй поменять дрова\переустановить. Также может быть проблема в ОС\памяти\хдд - в чем угодно - лучше распиши глюк, а то слишком многое можно подозревать, а толку мало.
Картинка в игре как будто не успевает сменяться, движение отрывистое, мышка в меню еле двигается.
Windows XP Professional Service Pack 2, Pentium4 3.01 ГГц,
1.00 Gb ОЗУ, HDD на 120 Gb
Драйвера ни переустановить ни поменять не могу. На диске у меня нет
а скачать не получиться: они весять где-то 50 Мб, а у меня скорость мизерная , я их несколько часов качать буду.
Мое мнение Джифорс аргументом для этого есть то что у радионов в линукс системах не всё нормаьно реализовано, тоесть прозрачность (3д стол на джифорс у меня(на встроеной карте) поставился с первого раза, на радион у знакомого долго ставился но поставился). просто радеон не сильно поддерживает другие оси
У меня такое было с 6600гт именно на МостВантеде, но разве что было это из-за ультра-максимальных настроек игры, экстримального разгона железа под Xenus и лета (33~градуса в комнате). При этом у меня 15 минут все бегало, а потом начинало тормозить так, что я с трудом в меню попадал курсором в клавиши. При этом температура ГПУ поднималась да 92-98 градусов. Потом я вдруг решил это дело прикратить, отколупал вентилятор с радтатором и вместо смазки увидел некую субстанцию, напоминающую что-то среднее между недельной давности соплёй, старой скомканной фальгой, плевком на асфальте и еще не скажу чем, ибо в рамках данного контекста это не будет звучать эстетично))) Я благополучно это все сковырял и намазал нормальную смазку. После этого тормоза такие прекратились. И совсем закончились, когда я чуть опустил разгон.
Спустя год (пару месяцев назад) у меня со всеми играми начались жестокие лаги (оффтоп - писать не буду - еще и долго). Замечу: МВ шел секунд 30 без тормозов, потом начинал так ЖУТКО тормозить, что в меню аж до 1 кадра в 22 секунды падало. При этом температура ГП была 52 градуса. Весь кишмиш оказался из-за плохих секторов одной из двух (тогда еще двух) планок памяти. Щас все ОК.
